[MK3] Otwieranie bagażnika od środka, wskaźnik paliwa |
stosik
Wysłany: 6 Mar 2012, 11:32 [MK3] Otwieranie bagażnika od środka, wskaźnik paliwa
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem fiesty i mam 2 pytanka:
1. Jak otworzyć bagażnik od środka, nurkując przez tylne fotele? Pytam bo z kluczyka nie da rady i chce zobaczyć co tam się dzieje w tym zamku.
2. Gość od którego kupiłem auto powiedział, że jak wskaźnik paliwa pokazuje 0, to można jeszcze przejechać jakieś 40 km, aż wskazówka nie opadnie nawet pod czerwone pole. Tak się zastanawiam czy to jest norma w tych autach czy tylko u mnie? I czy przy rezerwie powinna świecić się pomarańczowa dioda? |
Wysłany: 6 Mar 2012, 11:39
| stosik napisał/a: | | Jak otworzyć bagażnik od środka, nurkując przez tylne fotele? | No niestety trzeba, do zdjęcia osłona tylnej klapy i grzebanie w zamku, poczytaj tematy o montażu otwierania z guzika, to tam będą zdjęcia jak to wszystko wygląda i za co pociągnąć by otworzyć,,, | stosik napisał/a: | | Tak się zastanawiam czy to jest norma w tych autach czy tylko u mnie? | Norma jest taka że wskaźnik jest bardzo niedokładny, w/g profilu masz 1,3 ale czy na pewno? Bo jak masz 1,3i (mono) to elektryczna pompa w baku nie lubi jak jest mało paliwa,,, rezerwa czyli czerwone pole na wskaźniku powinno gwarantować dystans minimum 50km | stosik napisał/a: | | I czy przy rezerwie powinna świecić się pomarańczowa dioda? | Nie powinna, mk3 nie ma kontrolki rezerwy,,, |
sepek13
Imię: Sebastian
Wiek: 35 Dołączył: 23 Gru 2011 Posty: 10 Skąd: otwock
Wysłany: 6 Mar 2012, 12:03
| Aby otworzyć bagażnik od srodka musisz odkęcić plastikową osłonę która jest na klapie następnie wsadzić wsadzić tam rękę pociągnąć w dół taki metalowy pręcik który idzie do zamka i klapa otwarta:)Jeżeli masz problem z zamkiem musisz później wybić za pomocą młotka blaszke która trzyma cały zamek i wyciągasz go do czyszczenia.Zamek rozbierasz na czynniki pierwsze i samrujesz go czymś tak żeby się nie zacinał po czym wszystko składasz do kupy czas jaki Ci jest na to potrzebny to ok 30 minut:)Znam ten problem ponieważ pojawił sie umnie jakis tydzień temu teraz wszystko elegancko działa. |
stosik
Wysłany: 6 Mar 2012, 12:05
| OK, dzięki za odpowiedzi w sprawie bagażnika. A powiedzcie mi jeszcze jak mogę dokładnie sprawdzić jaki mam silnik? W dowodzie mam 1299 cm3, 44 kW |
Wysłany: 6 Mar 2012, 12:18
Zawsze możesz podnieść maskę zrobić foto i dać na forum i Ci powiedzą,,, |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Mar 2012, 12:24
| stosik napisał/a: | | W dowodzie mam 1299 cm3, 44 kW |
Te dane i rocznik 93 wskazują na monowtrysk czyli silnik 1.3i/60KM, ale w praktyce różnie to bywa Swoją drogą to czy były w ogóle 1.3 na gaźniku w fiestach? |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Mar 2012, 13:03
| madek napisał/a: | | Swoją drogą to czy były w ogóle 1.3 na gaźniku w fiestach? |
Były jak szukałem silnika do swojej to na szrotach kilka gaźnikowców właśnie stało. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 6 Mar 2012, 14:51
| A już żeście zapomnieli jak był temat o takim otwieraniu? nie musisz rozbierać plastiku, zanurkuj i bedzie widać na dole klapy zamke, odciagnij zapadkę wkrętakiem i otwarte. |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
stosik
Wysłany: 7 Mar 2012, 11:29
Zrobiłem zdjęcie silnika, teraz pewnie ktoś dokładnie rozpozna
KLIK |
Wysłany: 7 Mar 2012, 11:44
| 1,3i - zmień sobie w profilu |
