[MK3] Czujnik położenia przepustnicy |
matek24
Wysłany: 7 Mar 2012, 21:52 [MK3] Czujnik położenia przepustnicy
Mam problem z czujnikiem położenia przepustnicy. Odkręciłem go zmierzyłem opór i wyszło mi 10,20 - 1,50 kohm. W miare przesuwania dźwigienki opór rośnie. komputer pokazuje mi błędy 15, 25. Co mam zrobić ?? pomóżcie |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Mar 2012, 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 33 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
matek24
Wysłany: 8 Mar 2012, 08:45
| rozebralem czujnik ale nie wiem co moglo się popsuć dodam że między czerwonym a zółtym i zółtym a zielonym miernik nie pokazuje nic, nie reaguje |
Wysłany: 8 Mar 2012, 09:11
| On ma taka budowę jak pamiętam ze między każdym a każdym ma być przejście, kwestia oporu,,, |
matek24
Wysłany: 8 Mar 2012, 11:06
przeczytałem:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=12123
http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=3233
Czytałem o regeneracji czujnika, jedni twierdzą ze wystarczy wywiercić dwa otworki w czujniku wpuścić preparat do regeneracji potencjometrów i gotowe, jednak w moim przypadku to nie pomoglo, drudzy twierdzą że to kable są winne, w moim przypadku troche raci w tym jest. Po tych zabiegach stwierdziłem że trzeba rozebrać czujnik.
Gdy go Rozebrałem zauważyłem że ścieżki są skruszałe, kupię dzisiaj lakier grafitowy i spróbuję to naprawić. Tylko mam kilka pytań:
Jak nałożyć lakier grafitowy żeby uzyskać odpowiednią wartość oporu?(metoda prób i błędów??)
Jakie mają być wartości oporu między poszczególnymi kablami?? |
Wysłany: 8 Mar 2012, 22:37
| matek24 napisał/a: | | Gdy go Rozebrałem zauważyłem że ścieżki są skruszałe | Kosz,,, znaczy CPP trup |
Wysłany: 8 Mar 2012, 23:56
dokładnie. nie uzyskasz trwałego efektu. Szkoda na lakier. Ślizgacz robi zbyt często ruchy, do tego wibracje wysoka temperatura i wilgotne środowisko.
Czujniki podobnie jak opony i klocki należy czasami wymieniać.
MEAT&DORIA MD83000 nowy w IC bez zniżek ok 300. Jak znajdziesz dobry sklep to za 150 ci sprzedadzą .
http://allegro.pl/potencj...2109852749.html
A jak jesteś odważny to szroty . |
matek24
Wysłany: 10 Mar 2012, 16:13
| Dzięki za utwierdzenie w obawach:) |
dj_matis
Wiek: 35 Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 34 Skąd: Csw\Gd
Wysłany: 4 Maj 2012, 20:26
Witam.
Nie moge znalezc poprawnych wartosci cpp.
Prosze o sprawdzenie czy moje sa w porzadku.
zielony->zolty - 3.53kohm
zielony->czerwony - 4.64-1.10kohm
zolty-> czerwony 1.27kohm |
dj_matis
Wysłany: 19 Maj 2012, 12:56
Cpp i silnik krokowy wymienilem..... a obroty i tak zosaja wysokie :(
Pomocy co jeszcze moze byc? zauwazylem ze gdy silnik sie rozgrzeje tak do ponad literki M to obroty staja sie wyzsze i ciezej schodza;/
Sprawdzalem bledy to nie ma zadnego tylko w pamieci jest blad:
38-sonda lambda i 45 -czujnik predkosci pojazdu |
