12 Mar 2012, 21:37
[Ogólny] filtr oleju -jakaś konkretna marka?
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 13:42   [Ogólny] filtr oleju -jakaś konkretna marka?
witam
jaki polecacie dobrze oczyszczający filterek oleju silnikowego
/oprócz standardowego filtrona/
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Mar 2012, 13:51
myśle że to raczej obojętne
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 13:57
Stunt_Man napisał/a:
a czy wszystkie filtry do kawy tak samo filtrują? wg mnie chyba nie old
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 13:59
oby niemiecki
CVH 1.4 FU..'89
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Mar 2012, 14:09
scorpion69 napisał/a:
każdy swoje zadanie spełni
zarówno filtron jak i knecht
jest tylko jedna firma której nie polecam... MISFAT! dwa filtry tej firmy z powodu złego wykonania doprowadziły do zablokowania przepływu i uszkodzenia panewek
na inne filtry nigdy nie było reklamacji
Wysłany: 12 Mar 2012, 14:42
ja jak do tej pory korzystam z MANN Filter, miałem też raz Filtrona i nie było nigdy żadnych problemów.
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 15:11
Peedro napisał/a:
przyznam się że keidyś kupiłem na allegro 10 sztuk tanich filtrów i został mi tylko 1 -reszta zużyta. Czy te badziewia mogą być powodem większego nagaru, szlamu w silniku przy wymianach oleju i filtra co 15tys?
Wysłany: 12 Mar 2012, 15:30
FoMoCo...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 15:41
oryginaly sa zawsze drozsze w przypadku filtrow forda sa robione przez inne firmy a te czesto robia najtanszym kosztem we francji, jak np bosch, dlatego polecilbym kupowac zawsze czesci niemieckie tzn kod kreskowy niemiec, jest wiele czesci made in germany robionych we francji, w takim przypadku lepiej jest kupic produkt o tej samej jakosci niemiecki o wiele taniej..., jezeli kupujemy np platynowe swiece podwojnie platynowane motorcrafta to tak samo, z USA i patrzec na kod kraju, wtedy ma sie pewnosc ze czesc nie jest zrobiona przez zabojada czy jakiegos zoltka i pochodzi dlugo. producenci naprawde maja obowiazek pisac gdzie co jest robione nie ukrywaja tego trzeba tylko umiec to odczytac
CVH 1.4 FU..'89
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:02
Pawełos666 napisał/a:
czyli ten filterek jest made in germany ale z kodem francji? <wow>
bosch
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:42
oczywiscie 316 - francja jak na perfumach :D
CVH 1.4 FU..'89
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:47
problem jest tylko z namierzeniem sklepu który dostaje z kodem niemiec- zwykle na miejscu filtrów do wszystkich modeli nie ma i nie ma jak obczaić jaki kod przyjdzie... :myśli:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:49
kolego to jest zwiazane z danym produktem, czy serią, jakosc nie musi byc zla, wiele porzadnych produktow jest tam robionych dla boscha, nie znaczy to ze jesli duzo placimy otrzymujemy czesc wyprodukowana u niemca, niemiec tylko kontroluje jakosc
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 12 Mar 2012, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:53
czyli jak wszystkie serie będą pochodzić z francji to w każdym sklepie kod 316?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:58
w przypadku boscha bedzie ten kod, moze byc takze kod niemiec i angli np, jakosc jest ok, tylko ze nie sa to produkty produkowane w niemczech, to tak jak kupujesz np buty nike zaj****ste air maxy wietnamskie:)
CVH 1.4 FU..'89
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów Jaki olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrz-1,4tdci
morsio Silniki diesla 3 25 Maj 2014, 20:00
Brak nowych postów Filtr Oleju
Help
Jacek4200 Mechanika 14 16 Paź 2008, 05:59
Jacek4200
Nyku Mechanika silnika 6 5 Wrz 2011, 14:42
Nyku
