[MK3] Skrzynia biegów - uzupełnienie oleju |
audikom
Wysłany: 21 Mar 2012, 18:33 [MK3] Skrzynia biegów - uzupełnienie oleju
Uniosłem dziś autko do góry i przy poruszaniu kołem lewo prawo na włączonym biegu słychać dosyć metaliczny dźwięk ze skrzyni.
Wydaje mnie się że to mechanizm różnicowy tak puka a konkretnie koło talerzowe z wałkiem.
Myśle że to brak oleju lub jego mały poziom.
Pytanie gdzie jest wlew oleju do skrzyni, jak sprawdzić poziom oleju i jaki olej się leje do skrzynki.
Czy dobrze diagnozuje przyczynę stukania. |
_________________ KK
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Kwi 2012, 07:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Mar 2012, 00:10
| Wlew jest od przodu, czyli jak się zglebujesz przed autem i spojrzysz na skrzynie to powinno być go widać,śruba lub śruba na imbus, obok czujnika wstecznego (jeden w skrzyni jest 2 kable ma) - i korek i czujnik są na jednym poziomie, jak auto stoi na płaskim to oleju ma być do dziury, jednak nie mniej niż 10mm poniżej otworu, czyli leje się tak długo aż zacznie się wylewać i wtedy się zakręca,,, |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Kwi 2012, 00:07
| Też mam 1.3i. Tak samo mi stuka jak u ciebie. A poziom oleju mam prawidłowy. Śmigam tak prawie już ponad 6 lat i nic się nie dzieje. |
audikom
Wysłany: 17 Kwi 2012, 07:30
| Dzięki za info. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 22 Kwi 2012, 08:18
| nie lej 80/90 oleju bo gesty jest zbyt, dolewaj syntetyk ale 75, bo zima ciezko skrzynia chodzi na 80/90 oleju. a syntetyk dlatego ze mozna dolac do wszystkiego co jest. proponowalbym spuscic czesciowo lub wyssac |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 22 Kwi 2012, 17:08
| a można wlewać olej do skrzyni przez otwór czujnika wstecznego? |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Wysłany: 22 Kwi 2012, 17:11
| Można, jest na tej samej wysokości, obok otworu do tego dedykowanego,,, |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 75 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 21 Sie 2012, 14:28
Z tego co mi wiadomo do skrzyni biegów ma być olej SAE 80-W o specyfikacji SQM-2C9008-A.
Czy MOBIL MOBILUBE GX-A SAE 80W jest odpowiednikiem takiego oleju? |
_________________ Biała limuzyna ;-)
