[MK3] Włączanie radia przez zapłon
stosik
Wysłany: 24 Mar 2012, 10:45   [MK3] Włączanie radia przez zapłon
Jak w temacie. Można tak zrobić że jak włączę zapłon to przy okazji uruchamia się radio, a jak wyłączę to radio też gaśnie? Oczywiście przy tym wszystkim ręczne włączanie żeby też działało.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Mar 2012, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 24 Mar 2012, 12:44
Można. Ale jak podłączyć, to niech się spece od elektryki wypowiedzą. W matizie tak mam, że nie tyle po zgaszeniu auta, co po wyjęciu kluczyka radio się wyłącza i odcinane jest zasilanie gniazda zapalniczki. O ile radio włączyć można manualnie, to z zapalniczką już się nie da zrobić nic, jeśli kluczyk nie jest w stacyjce. Oczywiście to "odcięcie" można obejść w bardzo prosty sposób - wystarczy odpowiednio delikatnie i powoli wyjąć kluczyk ze stacyjki i się nie wyłączą. Mnie osobiście to rozwiązanie wnerwia, bo nieraz czekam na postoju, słucham radia, po czym odpalam auto i ... zaczynam od ponownego ustawiania głośności w radiu, bo się wyłączyło przy odpalaniu i włączyło od nowa. No ale co kto lubi.
Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw. :)
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! :)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Mar 2012, 14:00
stosik zasilanie radia powinno być na I pozycji kluczyka przyjmując, że 0 to tylko włożony kluczyk a II to zapłon.
stosik
Wysłany: 24 Mar 2012, 18:21
To mi nic nie mówi. Normalnie bez kluczyka mogę włączyć radio bez problemu. Chciałbym zrobić tak, żeby po odpaleniu automatycznie włączało się radio tak, żebym nie musiał tego robić ręcznie (jak robię teraz).
Wysłany: 24 Mar 2012, 18:42
stosik napisał/a:
Można, tak jest prawidłowo, jak Rebel pisze na I pozycji stacyjki (jeszcze przed zapłonem)
stosik napisał/a:
Da radę, podstawowo, jest że bez kluczyka nie włączysz, ale dodatkowy pstryczek i da radę,,, zajrzyj za radio jakie masz kable na wiązce, i jak teraz podłączone,,,
stosik
Wysłany: 18 Kwi 2012, 12:26
Trochę odkopie temat. Gdybym zrobił zdjęcie wiązki za radiem i wrzucił na forum to znajdzie się tu ktoś kto mi wytłumaczy co i jak?
Wysłany: 18 Kwi 2012, 12:58
Możesz spróbować :-P
stosik
Wysłany: 20 Kwi 2012, 10:56
Zrobiłem zdjęcie, może ktoś coś na nim dojrzy:
KLIK
Wysłany: 20 Kwi 2012, 11:10
Na zdjęciu przy radiu są 2 przewody, jeden czerwony drugi zółty,,, oba są zasilające ale na jednym zasilanie jest zawsze (to jest przewód od podtrzymania pamięci w radiu) na drugiem napięcie jest tylko na zapłonie (właściwy przewód zasilający),,, prawdopodobnie masz te przewody złączone razem i w instalacje auta wpięte w podtrzymanie,,, rozplącz trochę te przewody, fioletowe, białe, zielone, szare - 8 sztuk w kostce z jednej strony to przewody od głośników,,, opisz jak są podłączone pozostałe, w aucie mas jeszcze jakieś złącze czy tylko ta kostkę wpięta w radio.
Po przełączeniu na automat, radio będzie się wyłączać po zgaszeniu silnika i nie da się go włączyć bez kluczyka w stacyjce (chyba ze pstryczek osobny dorobić), druga sprawa to nie wszystkie radia startują po podaniu zasilania, niektóre trzeba ręcznie i tak włączyć.
stosik
Wysłany: 20 Kwi 2012, 11:23
no masz rację, czerwony i żółty są złączone razem. mój ojciec co się trochę zna na elektryce mówi, że drugiego przewodu zasilającego nie ma... mam tylko tą kostkę
Wysłany: 20 Kwi 2012, 11:47
No to jak nic nie ma, to trzeba kawałek przewodu od stacyjki do kostki pociągnąć,,, dobrze po drodze bezpiecznik w obudowie dać,,,
stosik
Wysłany: 20 Kwi 2012, 12:46
A przy stacyjce jest kilka punktów do podłączenia czy tylko jeden? I do kostki w miejsce czerwonego czy żółtego?
Wysłany: 20 Kwi 2012, 13:40
Stacyjka ma kila wyjść:
- zasilanie - tam jest napięcie zawsze
- zasilanie bez kluczyka - tam jest napięcie jak stacyjka jest na 0, znika po przekręceniu na inna pozycję
- zasilanie bez zapłonu - tam jest napięcie jak stacyjka jest na I (tu się właśnie podłącza radio)
- zapłon - tam jest napięcie jak stacyjka jest na II (włączony zapłon, świecą się kontrolki, jak jedziesz autem to stacyjka jest w tej pozycji)
- rozrusznik - to chwilowa III pozycja stacyjki, uruchamia rozrusznik, często wtedy znika napięcie z pozycji I, po puszczeniu kluczyka wraca na pozycje II (i wtedy wraca tez napięcie na pozycję I i często puki nie cofniesz kluczyka na 0 to na III się drugi raz nie da)
Jak zdejmiesz dolną osłonę kolumny kierowniczej to tam są kable, miernikiem lub kontrolką szybko znajdziesz ten co potrzeba, nigdy nie pamiętam czy zółty czy czerwony ma na stałe napięcie,,, przy radiu jak są razem złączone to jaki kolor przewód ma dalej,,, TEORETYCZNIE przyjmijmy ze czerwony, to na 99% przy stacyjce będzie zółty i wtedy zółty do żółtego - ale to teoria, jak poznać który to zasilanie a który to pamięć,,, jak radio będzie grać i odłączysz jeden, np. zółty i się wyłączy a jak podłączysz z powrotem to się włączy (lub trzeba będzie włączyć) ale nie skasują się ustawienia radia to ten trzeba na stacyjkę przenieść,,,
Musisz sprawdzić bo opis dostępny tutaj: http://www.bmw-klub-lodz....hp?topic=6933.0 jest sprzeczny np. z tym foto: http://static.frazpc.pl/b...42037176973.jpg (ja bym się składał ku opisowi, gdyż czerwone kable to zazwyczaj te na których jest zawsze napięcie np. czy akumulatorze, rozruszniku, alternatorze)
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 20 Kwi 2012, 23:38
To ja się podczepię, bo teraz to zgłupiałam... U mnie działa to tak (nie mam żadnych widocznych dodatkowych włączników):
- wkładam kluczyk, przekręcam, radio samo startuje w momencie zapłonu (znaczy kluczyk na II chyba, auto jeszcze nie jest odpalone), wtedy też podany zostaje prąd do zapalniczki
- gaszę silnik, kluczyk w stacyjce na zero, radio gra, zapalniczka ma prąd
- wyjmuję kluczyk ze stacyjki - radio się wyłącza, zapalniczka zostaje odcięta od prądu, z tym, że radio można spokojnie włącznikiem włączyć ponownie nawet, jak kluczyka w stacyjce nie ma, natomiast zapalniczka jest "martwa"
- oczywiście musi być do tego jakieś "ale" - mianowicie, jeśli się odpowiednio powoli i delikatnie wyjmie kluczyk, radio się nie wyłączy, zapalniczka będzie mieć prąd...
- drugie "ale" jest takie, że jeżeli włączę radio na zgaszonym silniku, to w momencie odpalania samochodu radio się na moment wyłączy, zapalniczka zostaje odcięta od prądu i obie dostają go dopiero jak już silnik pracuje.
I teraz pytanie, co tam jest namieszane? Czeka mnie prucie całej wiązki w aucie, więc i to bym naprostowała, bo mnie drażni takie podłączenie (przerobić chcę na standardowe włączanie/wyłączanie z przycisku, niezlaeżne od pracy silnika), tylko gdzie szukać, bo widzę z tego, co piszesz, że to coś u mnie nie działa, jak typowy automat. No i pytanie, czy to jakiś patent w podłączeniu czy bardziej zwarcie (które w samochodzie gdzieś i tak siedzi)... Problem tylko w tym, że auto u mnie jest od pół roku, ale w rodzinie od 99 roku, kontakt stały z nim mam od co najmniej 6-7 lat i nie pamiętam, żeby to inaczej tam działało (nie wiem, jak było fabrycznie przed wypadkiem...).
K.I.T.T. [']
Wysłany: 21 Kwi 2012, 10:18
Wszystko bardzo zależy od,,, radia,,, są takie które to sterowane napięcie z kluczyka używają tylko do sterowania, czyli włączają się same i wyłączają,,, a jak bez kluczyka się naciśnie power to radio tez się włączy, pomimo iż na jednym przewodów nie będzie napięcia,,, ale większość odbiorników będzie martwa wtedy,,, II pozycja stacyjki to zapłon - świecą się kontrolki, włączony jest komputer silnika i alternator,,, radio i zapalniczka powinno się włączyć już na I pozycji, kiedy osprzęt silnika jeszcze nie jest włączony., na II pozycji silnik pracuje, jak cofniesz na I to silnik gaśnie a radio powinno grac, w niektórych autach na I pozycji można wyjąć kluczyk ze stacyjki, wtedy nie zadziała blokada kierownicy, spotkałem się z tym kilka razy ale nie wiem czy to fabryka czy późniejsza modyfikacja. Radio się na chwile wyłącza, tak jak pewnie większość osprzętu w aucie w chwili kiedy pracuje rozrusznik, sprawdź, pewnie światła i dmuchawa tez na chwile się wyłączają,,,
Wysłany: 21 Kwi 2012, 16:08
Magda M. napisał/a:
Nic - to jest prawidłowa reakcja - Joe dobrze gada :)
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 21 Kwi 2012, 18:04
Stary kaseciak Blaupunkta seryjnie w matizie zamontowane prawdopodobnie (w każdym razie już z nim z salonu wyjechał). Jak jest podłączone to pojęcia nie mam, ale da się je włączyć bez kluczyka w stacyjce Powerem.
Startują dopiero na II, wyłączają się dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Nie, tylko radio i zapalniczka właśnie.
K.I.T.T. [']
Wysłany: 21 Kwi 2012, 19:20
słowo klucz - blaupunkt. Facet co mi montował radio w fieście mówil, że wszystkie blaupunkty tak sie włączają i że mój sony tak nigdy nie będzie umiał :P
Wysłany: 21 Kwi 2012, 20:14
Kurde, mi też w ASO tak podłączyli Blaupunkta, że grał bez kluczyka (lub włączał i wyłączał się zapłonem), teraz Alpine tak nie chce... :sad:
Wysłany: 21 Kwi 2012, 20:57
Bo jak pisałem, to od radia zależy a nie od podłączenia (znaczy po części też, ale standardowego radia nie da się tak podłączyć, trzeba osobny pstryczek)
Potrzebny jest przełącznik typu ON-ON czyli taki który zawsze jest włączony, 3 piny ma 1-2-3 w pozycji ON łączy 1-2 a w pozycji ON łączy 2-3
W radiu odłączamy przewód zasilający (nie memory tylko ten co pojawia się zasilanie po stacyjce) i przewód z radia do pinu 2. Wolny przewód z instalacji który nam został dołączamy do pinu 1 a do piny 3 podłączamy drugi przewód zasilający.
W jednej pozycji przełącznika mamy automat sterowany ze stacyjki, po pstryknięciu da się radio włączyć bez stacyjki. Tylko sobie akumulatorów nie zakatujcie,,,
