Przesunięty przez: trzeci 25 Mar 2012, 21:46 |
[MK3] Koła 15'' w XR2i |
mamsony
Wysłany: 25 Mar 2012, 21:11 [MK3] Koła 15'' w XR2i
witam mam takie krótkie pytanko ale jakże ważne. Mianowicie chciałem do mojej xr2i felge 15" - ET 49,5 - szerokość 6 cali i opone toyo r888 205/50/15 czy jest szansa ze to nie przejdzie we fiescie? muszą być felgi 14? dodam ze z tyłu juz nie bedzie toyo tylko cos innego.
czekam na pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2012, 07:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Mar 2012, 21:16
| musisz przymierzyć |
Wysłany: 25 Mar 2012, 21:19
| Cytat: | | Model: Ford Fiesta Mk1`80 |
Do mk1 nie wejdzie |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 25 Mar 2012, 21:22
| guma 195/45/15 najlepiej. I nie wiem czy przy tym ET nie będzie ci wadzić przynajmniej z tyłu o amor/sprężyne. |
Żaba - RIP |
luki
Wysłany: 25 Mar 2012, 21:26
et 40 przy 7 calach jest może 4 mm od amora a tu prawie 1 cm wiecej (et49,5) bezie tarło felgą, dystans min 15mm był dał rade ale balon w postaci 205/50 średnicowo może sie nie zmieścić we wnęke |
jest i modneo
Wysłany: 25 Mar 2012, 21:36
| luki napisał/a: | | et 40 przy 7 calach jest może 4 mm od amora a tu prawie 1 cm wiecej (et49,5) bezie tarło felgą |
10mm blizej z racji et, ale felga ma 12,7mm mniej z każdej strony
edit:
http://www.willtheyfit.co...0&Submit=Submit
Twoja felga luki jest bliżej sprężyny niż zaproponowana przez autora tematu
Chociaż opona o szer. 205 faktycznie wydaje się być za szeroka. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 25 Mar 2012, 23:10
Zdecydowanie za duże ET do mk3, a przy tej baloniastej oponie będzie obcierało przy każdym możliwym ruchu o ile od razu nie oprze się gdzieś o amora |
mamsony
Wysłany: 25 Mar 2012, 23:57
panowie a 195/50/15? z dystansem myśle że nie będzie problemu tylko zastanawiam sie czy bedzie to jakoś w miarę wyglądać |
mamsony
Wysłany: 26 Mar 2012, 00:05
i fieste mk3 mam 92r 2.0 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Mar 2012, 00:10
mamsony, jak ma być ładnie i pewnie to 195/45/15. tylko pewnie zaraz się zacznie gadka że dużo droższe bla bla bla... spoko zakładać profil 50 a potem pisać że obciera tu i tam |
mamsony
Wysłany: 26 Mar 2012, 00:12
| hmm a powiedz no tylko w sliku tego nie znajde.. i nie w toyo, rozkminiam jeszcze dunlop pro sport albo yokohama parada ale nie widze nic w takim profilu;// |
mamsony
Wysłany: 26 Mar 2012, 00:13
| przy gwincie to ocieranie dalej bedzie takie uciążliwe? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Mar 2012, 00:19
to pisz od razu że do sportu, myslalem ze to auto na codzien
w takim wypadku faktycznie profil 50 bedzie lepszym i pewnie duzo bardziej dostepnym wyborem
obcieranie zalezy od obniżenia i ET felgi, kombinacji moze byc duzo i ciezko powiedzec jak i kiedy bedzie obcierac. najbezpieczniejsze ET do mk3 to okolice 30-38 ale zależy oczywiście od szerokości felgi |
mamsony
Wysłany: 26 Mar 2012, 00:30
to może r888 195/50 da rade bo o toyo t1r 195/45/15 na polskich drogach się martwie, pozatym ze wsi jestem
czyli teoretycznie może mi sie to udać? |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 27 Mar 2012, 00:04
| kamilocha1 napisał/a: | | http://www.oponysportowe.net/ tanie i dobre do ciorania ;d | Szkoda że cen nie podali... |
Wysłany: 27 Mar 2012, 00:20
| Powiedzmy że "darmo dają"... |
Wysłany: 27 Mar 2012, 07:27
Napisz jeszcze do jakiego sportu będzie używana Fiesta.
Bo inne kółka pasują na tor a inne na KJS-y.
I wypadałoby uzupełnić profil o poprawne dane a nie jakieś zmyślone.
Pozdro ... |
mamsony
Wysłany: 27 Mar 2012, 09:26
| sory za dane i ogarne.. Właściwie ulica ulica i jeszcze raz ulica.. Wiem że slicki bardzo szybko się zjadą ale czy przy okazji nie ukręcą przegubu albo skrzyni.. Chyba jeszcze nie mam zawiasu to i tak mi sie prace zatrzymały.. |
