[MK4] Urwany kabel od wtyczki czujnika temperatury wody |
InneCzasy
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 46 Dołączył: 10 Sty 2007 Posty: 44 Skąd: Zgierz
Wysłany: 28 Mar 2012, 01:41 [MK4] Urwany kabel od wtyczki czujnika temperatury wody
Witam. Nie działał mi wskaźnik temp. wody, więc postanowiłem go wymienić. Poszperałem na forum i zlokalizowałem drania. Jednak okazało się, że urwany jest kabel do wtyczki. Czy próbować to jeszcze polutować? Jak widać na zdjęciu już to kiedyś ktoś próbował robić. Czy wymienić całą wiązkę? Przewód łączy się z drugim czujnikiem w tym czarnym cudeńku widocznym na drugiej na fotce.
Pozdrawiam!
_________________ Pozdrawiam InneCzasy! |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Mar 2012, 07:28
| InneCzasy napisał/a: | | Czy próbować to jeszcze polutować? | To zależy od Twoich umiejętności,,, najlepiej dorwać wtyczkę z kawałkiem przewodu,,, |
TSRules
Wysłany: 28 Mar 2012, 18:43
miałem podobna sytuacje tez z ta wtyczką, ja szpilką wgiąłem te blaszki w spinkach znajdujących się w środku, dało sie je wyciągnąć i "zacisnąć" nowe końcówki kabla, obyło sie nawet bez lutowania, oczywiście trochę zabawy z tym było, lecz na pewno szybciej niż czekanie na przesyłkę z jedną wtyczką, czujnik mi działa bez problemu |
