[MK4] Problem z nowym radiem
kukas5
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: FX Silver
Wysłany: 28 Mar 2012, 16:09   [MK4] Problem z nowym radiem
Witam!
Ostatnio kupiłem radio jvc kd-r312. Podczas podłączania go okazało się że wyświetla się błąd "Protect" co w instrukcji obsługi oznacza błędne podłączenie głośników. Co dziwne na oryginalnym radiu 4000 wszystko działa normalnie. Przejściówkę sprawdzałem miernikiem i wszystko niby ok. Co mam robić?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Mar 2012, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Mar 2012, 16:30
Błędne podłączenie lub złe głośniki, sprawdź czy mają opór taki jak radio wymaga, może masz po kilka razem spiętych,,, może mają zejście do masy, nie wszystkie radia to lubią,,,
kukas5
Wersja: FX Silver
Wysłany: 28 Mar 2012, 16:34
Więc dlaczego na starym radiu gra? Mam 6 głośników
Wysłany: 28 Mar 2012, 16:43
Może jest bardziej tolerancyjne, jak radio ma 4ohm na wyjściu to są takie że jak podpasiesz 2 głośniki na jeden kanał (to jak byś nie podpinał to nie będzie już 4ohm) i będzie grać jak gdyby nic,,, oczywiście da rade spiąć kilka głośników tak by dalej miały te 4 omy oporu, ale nie raz po takiej kombinacji jest 4,2 czy 3,7 i jak nowe radio ma zabezpieczenie to się może rzucać,,,
Niestety czeka Cie grzebanie w instalacji szukanie co mu nie pasi,,,
kukas5
Wersja: FX Silver
Wysłany: 29 Mar 2012, 17:46
Radio zrobione!
Wystarczyła zamiana dwóch pinów w nowej wtyczce. Dziękuję za pomoc.
Temat do zamknięcia
Brak nowych postów Problem z radiem w MK4
GURU500 Car Audio i CB 7 9 Kwi 2009, 18:43
Brak nowych postów [MK4] Problem z radiem i zegarkiem
mateocki Elektryka ogólna 7 1 Sie 2014, 02:10
kosa006
