[MK6] Schemat elektrycznych szyb |
Rolen
Wysłany: 28 Mar 2012, 21:37 [MK6] Schemat elektrycznych szyb
Witam wszystkich forumowiczów,
potrzebuję taki schemat elektrycznych szyb do fiesty mk6. Zakupiłem sobie moduł do domykania szyb z pilota i żeby nie ciągnąć kabli przez wiązki w drzwiach to chciałbym się podłączyć w kabinie ze wszystkim. Czy ma ktoś może, bądź wie gdzie zdobyć taki schemat. Będę bardzo wdzięczny za pomoc pozdrawiam |
Wysłany: 28 Mar 2012, 21:43
Rolen, jak będziesz montował to zrób dużo dokładnych zdjęć, z chęcią skorzystam z gotowego FAQ... |
Rolen
Wysłany: 28 Mar 2012, 21:51
| no a wiesz skąd mogę schemat dostać? myślisz że w fordzie dostanę coś takiego? |
Wysłany: 28 Mar 2012, 22:02
| Rolen napisał/a: | | myślisz że w fordzie dostanę coś takiego? | Mieć powinni, kwestia czy udostępnią... Za montaż domykania liczą se 200-300zł, spróbuję jutro podpytać... |
Rolen
Wysłany: 28 Mar 2012, 22:07
ok, dzięki |
Rolen
Wysłany: 29 Mar 2012, 22:48
| Parzych, masz coś? |
Wysłany: 29 Mar 2012, 23:23
Rolen, skleroza zabroniła... Se kartkę przykleję na czole... |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 30 Mar 2012, 14:59 Re: Schemat elektrycznych szyb
| Rolen napisał/a: | Witam wszystkich forumowiczów,
Według mnie przynajmniej w drzwiach kierowcy bedziesz musiał przeciągać kabelki. Musisz poprostu wpiąć się do samego silniczka.
Generalnie cały schemat sterowania to:
bezpiecznik i przyciski do sterowania szybami.
Do przycisków dochodzi zasilanie a reszta jest sterowana juz tylko i wyłącznie za ich pomocą.
Wysłany: 30 Mar 2012, 15:21
| Rolen napisał/a: | | Zakupiłem sobie moduł do domykania szyb z pilota | Daj rysunek montażowy jak możesz,,, |
Wysłany: 30 Mar 2012, 15:49
Niestety przez telefon w aso mnie olali, jak dam radę to w poniedziałek podjadę i może coś zdziałam... |
Rolen
Wysłany: 31 Mar 2012, 12:28
| JoeMix, rysunek modułu? |
Wysłany: 31 Mar 2012, 18:22
| No, jak producent modułu każe się wpiąć w instalacje auta,,, |
Rolen
Wysłany: 31 Mar 2012, 19:35
Chwilowo nie mam tego modułu przy sobie, ale postaram się jak najszybciej wysłać zdjęcia |
Rolen
Wysłany: 6 Kwi 2012, 22:14
Proszę JoeMix,
Wysłany: 6 Kwi 2012, 22:20
| Rolen, Sterowanie podłączysz w drzwiach kierowcy, przy przełącznikach,,, do sprawdzenia czy pin 1 czy 7 w przełączniku. |
Wysłany: 6 Kwi 2012, 22:26
W najbliższym ode mnie aso nie chcieli mi udostępnić schematu... Złamasy jedne... |
Rolen
Wysłany: 6 Kwi 2012, 22:42
Ok, dzięki wielkie za pomoc postaram się zrobić FAQ, chyba że będą problemy przy podłączaniu to najwyżej jeszcze poproszę o kolejne porady |
Wysłany: 7 Kwi 2012, 10:19
Działa to tak, ze w stanie spoczynku na obydwu kablach od silniczka jest masa, jak pstrykasz pstryczkiem to jeden z kabelków jest odpinany od masy i dołączany do zasilania - w zależności który to silnik kreci w jedną lub w drugą stronę i szyba idzie w górę lub w dół,,, ten moduł wpina się w jeden z przewodów, w stanie spoczynku przechodzi przez niego prąd bez żadnej ingerencji więc przełączniki działają jak wcześniej, jak moduł jest aktywny to odczepia przewód w który jest wpięty od masy i podłącza zasilanie, wiec jak się wepniesz w zły przewód od silniczka to będzie Ci otwierał szyby a anie zamykał Jak moduł jest głupi do domyka szyby na czas (stare i chyba już niestosowane),,, jak jest mądry to kończy domykanie jak silniczek się zatrzyma (szyba się zamknie) |
