[MK3] XR2i - Sworzeń wahacza
mamsony
Wysłany: 29 Mar 2012, 09:26   [MK3] XR2i - Sworzeń wahacza
Panowie mam takie pytanie..
Kupiłem sworzeń wahacza i jest "krótszy" niż ten mój około 1cm coś takiego.. W mojej fiescie miałem wahacz jeden od escorta i sworzeń miał mocowanie na 2 otwory w tym drugim na 3, ale oba były dłuższe niż ten co kupiłem.. czy jak teraz założe 2 jednakowe wahacze z tymi nowymi sworzniami to będzie ok i tylko trzeba na gałkach geometrie ustawić ;/
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Mar 2012, 09:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Mar 2012, 09:47
Geometrii nie ustawisz, ale zbieżność trzeba będzie poprawić,,, od razu niech facet Ci pomierzy wszystkie kąty, będziesz wiedział czy prosto masz czy jednak nie,,,
mamsony
Wysłany: 29 Mar 2012, 10:45
ale da sie to poskładać? ;-|
