[MK3] Wyciągnięcie wałka rozrządu w XR2i |
2fastfiesta
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 42 Skąd: Kraków/WRCe
Wysłany: 30 Mar 2012, 18:39 [MK3] Wyciągnięcie wałka rozrządu w XR2i
| Szukałem i nie znalazłem więc pytam czy konieczne jest ściąganie głowicy żeby wyciągnąć wałek rozrządu. (1.6 8 zaworów cvh) |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Mar 2012, 18:52, w całości zmieniany 1 raz |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 30 Mar 2012, 19:04
| Nie trzeba ściągać głowicy. |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro |
2fastfiesta
Wysłany: 30 Mar 2012, 19:09
| to jak go wyciągnąć żeby nie rozbierać głowicy? |
mmbu
Wysłany: 30 Mar 2012, 19:17
| wałek wyciągasz w stronę akumulatora, który musisz zdemontować. Nie pamiętam , ale termostat i cewkę też chyba trzeba sciągnąć. Głowiće trzeba "rozebrać", ale nie trzeba jej odkręcać od bloku. |
Moje Allegro |
2fastfiesta
Wysłany: 31 Mar 2012, 13:58
| dzisiaj ściągłem cewkę i w tym miejscu co jest wałek jest zaślepka to zapewne trzeba ją będzie wybić tylko jak? |
luki
Wysłany: 31 Mar 2012, 14:11
| rozbierasz rozrząd, odkręcasz koło od wałka ( jest na klinie), odkręcasz cewkę, podstawę cewki, zrzucasz dekiel odkręcasz popychacze, wyjmujesz hydrauliczne samozachowawcze luzów, wybijasz zaślepkę i wyjmujesz wałek |
jest i modneo
devill1991
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 55 Skąd: KBC
Wysłany: 1 Kwi 2012, 15:36
| luki napisał/a: | | rozbierasz rozrząd, odkręcasz koło od wałka ( jest na klinie), odkręcasz cewkę, podstawę cewki, zrzucasz dekiel odkręcasz popychacze, wyjmujesz hydrauliczne samozachowawcze luzów, wybijasz zaślepkę i wyjmujesz wałek |
wałek od strony rozrządu ma jeszcze blokadę pozycji na dwóch 8 albo 10. |
_________________ Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK! |
