[Ogólny] Odkręcenie krokowca, plastikowy kolektor zetec |
Wysłany: 25 Maj 2012, 16:54 [Ogólny] Odkręcenie krokowca, plastikowy kolektor zetec
Próbuje odkręcić silnik krokowy w zetecu 1.6. Górną śrubę odkręciłem, natomiast dolna kręci się wraz z tulejką. Jak to odkręcić? Wyszarpnąć śrubę wraz z tulejką? Próbowałem przytrzymać tulejkę i odkręcić śrubę, lecz nie jestem w stanie jej utrzymać. Jak potem to zmontować, by problem w przyszłości nie wystąpił? |
kaktus
Wiek: 33 Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 22 Skąd: Chełm
Wysłany: 25 Maj 2012, 16:57
A kolektor zamontowany w aucie czy luzem? |
Wysłany: 25 Maj 2012, 16:58
Luzem |
kaktus
Wysłany: 25 Maj 2012, 17:31
Na zdjęciu jest silniczek krokowy kolektor ma takie same mocowanie moim zdaniem najlepiej by było zaznaczone miejsca lekko nadciąć i wyciągnąć mocowanie z plastiku póżniej dać nakrętkę z podkładką
Wysłany: 25 Maj 2012, 17:46
Ogólnie krokowa zdjąłem masakrując główkę śruby. Tylko reszta śruby nadal siedzi w tulejce i pewnei jak już wkręcę nową, to problem powtórzy się przy kolejnym demontażu.
Czyli tulejkę po prostu wyszarpnąć wraz ze śrubą? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Maj 2012, 19:14
teraz to już możesz zapomnieć że tam przykręcisz krokówke i że będzie to szczelne
miałem to samo. |
Wysłany: 25 Maj 2012, 21:36
Jakoś udało się wyciągnąć, lecz teraz tulejka trzyma się śruby i nihuhu nie pojdzie
Do tego pewnie dorobienie nowej tulejki będzie w cenie kolektora, a skoro Stunt_Man piszesz, że problemy ze szczelnością będą, to rozwiązaniem problemu będzie pewnie nowy kolektor. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Maj 2012, 21:44
Wyciągnij to - będzie dziura, ale będzie dojście od spodu dziurą po zaworze, wpakuj od środka śrubę (gwintem do góry) do okola uszczelnij i wypełnij ubytki, nie wiem poxipolem lub czymś podobnym, zawór przykręcisz nakrętka,,, - w sumie skoro kolektor szmelc to niczym nie ryzykujesz a myślę że może się udać. |
