Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014,  15:10		 |
			[MK6] Po wymianie poduszek nie gaśnie kontrolka "airbag |
		 encambris
                  Model: Ford Fiesta Mk7`11
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2012,  08:59   [MK6] Po wymianie poduszek nie gaśnie kontrolka "airbag
               | Witam! Mam mały problem z układem airbag mianowicie, moje autko miało niegroźną stłuczkę, ale niestety poduszki czołowe zostały wystrzelone. Wymieniłem wystrzelone poduszki i napinacze, podłączyłem wszystko jak należy, ale kontrolka airbag nie gaśnie. Czy muszę też wymienić sensor, czy może teoretycznie powinien on sam rozpoznać że układ jest już sprawny i zgasić kontrolkę. Autko to Fiesta mk6 1,25 benz wersja Gold X(4 poduszki powietrzne)  2008 rok, a oznaczenie sensora to LC. Proszę o pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 17 Sie 2013,  02:40, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2012,  11:31
               | A sensor jak poduszka nie jest jednorazowy? |
		 hawaj
                  Model: Ford Fiesta Mk6`05
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2012,  18:07
               | Sterownik do przeprogramowania... |
		 jedrzejb
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 16 Sie 2013,  22:00
                	  | hawaj napisał/a: | 	 		  | Sterownik do przeprogramowania... |
Witam. Co to znaczy sterownik do przeprogramowania? Czy to trzeba w serwisie? czy może zwykły komp do forda może to zrobić? |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 16 Sie 2013,  22:53
                	  | jedrzejb napisał/a: | 	 		  | Czy to trzeba w serwisie? |
Nie trzeba, chyba że masz za dużo pieniędzy. Poszukaj speca od takich rzeczy w swojej okolicy, to Ci to zrobi
 	  | jedrzejb napisał/a: | 	 		  | czy może zwykły komp do forda może to zrobić? |
Nawiązując do powyższego - nie. |
		 sikor219
                  Wiek: 36  Dołączył: 18 Kwi 2016 Posty: 2 Skąd: Żagań
                              			    Wysłany: 18 Kwi 2016,  11:20   [MK6] Po wymianie poduszek nie gaśnie kontrolka "airbag
               Witam!
Gdzie dokładnie znajduje się ten sensor od poduszek?
Musze wymienić komplet, zaczynam od sensora.. |
