[MK6] jaki GEM do 3D a jaki do 5D FL |
TOMASSS
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wiek: 48 Dołączył: 02 Kwi 2012 Posty: 29 Skąd: SOCHACZEW
Wysłany: 4 Kwi 2012, 20:36 [MK6] jaki GEM do 3D a jaki do 5D FL
Problem jest następujący biorę się za zakładanie centralnego i elektrycznych szyb do mojej FL. Potrzebuje pomocy z doborem GEM nie potrafię rozróżnić 3D i 5D oraz przed liftem i po.
Sterowanie ma być radiowe więc będzie pilot 433 i tu znowu czy jest od focusa i mondka taki sam czy są jakieś drobne różnice o których muszę wiedzieć bo nie wiem czy wersja przed liftem i po ma ten sam pilot.
Wiem że są różne instalacje drzwi do wersji przed FL i po inna kostka ale ten problem znam z forum.
Dzięki za pomoc .
Pozdrawiam.
T. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 13:43, w całości zmieniany 1 raz |
lakiernik175
Wiek: 49 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 9 Kwi 2012, 19:10 Re: jaki GEM do 3D a jaki do 5D FL
| TOMASSS napisał/a: | | nie potrafię rozróżnić 3D i 5D |
Wiesz co, możesz już więcej nie pytać na forum bo nie ma na to reguły(w rozpracowaniu plakietki). Nikt tego tutaj nie wie.Mając Gem zamontowany w samochodzie można co nieco odczytać.
Jeszcze lift -przedliftem da się rozpracować ,pilot-bez pilota już doczytałeś ale cała reszta to wróżenie z kart.Przewinęła się gdzieś na FKP tabelka z AX,BX,CX i DX ale można ją sobie na gwoździu w drewnianej wygódce powiesić(oczywiście nie w formie elektronicznej) .
Musisz tylko i wyłącznie zaufać sprzedającemu.
Powodzenia bo długa droga przed Tobą.Najlepiej kup cały jeden pewny komplet od jednej osoby bo włączając w poszukiwaniach angielskie części z alle....możesz złapać zespół jelita drażliwego |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
TOMASSS
Wysłany: 13 Kwi 2012, 08:39
Dzięki za podpowiedź
T |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 13 Kwi 2012, 15:48 Re: jaki GEM do 3D a jaki do 5D FL
| lakiernik175 napisał/a: | | TOMASSS napisał/a: | | nie potrafię rozróżnić 3D i 5D |
Tabela o której mówisz wydaje mnie się, że tyczy sie modeli przed FL....ale to tylko przypuszczenia.
A jak rozpoznać moduł z modelu przed FL i po FL? |
lakiernik175
Wysłany: 15 Kwi 2012, 09:24
2S6T to przed liftem
6S6T to po lifcie
4S6T angliki przed liftem(przynajmniej takie widziałem)Można zakładać do europy tylko trzeba sobie poradzić z zamianą kabelków bo gdy wysiada pasażer i są włączone światła to właśnie jemu włącza się brzęczyk |
TOMASSS
Wysłany: 23 Kwi 2012, 14:58
No i jestem po zmianie modułu gem z 6S6T 15K600 AH NA 6S6T 15K600 BL
i wyszedł problem jeśli chodzi o centralany zamek to wszystko działa świetnie
natomiast po przekręceniu kluczyka na pozycje II zapłon zapalają się światła drogowe po przekręceniu na światła pozycyjne gasną oraz nie działa podgrzewanie przedniej szyby.
Czy to może być wina GEM? |
pawel182
Wysłany: 6 Maj 2012, 18:36
| lakiernik175 napisał/a: | 2S6T to przed liftem
6S6T to po lifcie
Odszukałem dziś swój stary moduł GEM i totalnie niezgadza się z tym co podajesz.
Ma on oznaczenie:
4S6T-15K600-AB
według Twoich doświadczeń powinien to być anglik a moduł pochodzi z wersji przed FL a samochód jest z polskiego salonu.
Nowy moduł który założyłem również zaczyna się od 4S6T i nie ma objawów aby była to angielska wersja.
Chyba tylko Ford wie o co chodzi w tych oznaczeniach..... |
| Ostatnio zmieniony przez pawel182 6 Maj 2012, 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
pawel182
Wysłany: 6 Maj 2012, 18:37
| TOMASSS napisał/a: | | Czy to może być wina GEM? |
No raczej...
Ja bym na Twim miejscu wtedy kupował GEM z końcówką Cx |
lakiernik175
Wysłany: 8 Maj 2012, 19:55
Jako ,że nie spotkałem się z europejskim 4S6T, napisałem w nawiasie,cytuję:"przynajmniej takie widziałem".Co nie zmienia faktu,że nikt nie wie o co chodzi.
W takim razie można śmiało powiedzieć ,że moduł 4S6T jest modułem przejściowym pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi. |
TOMASSS
Wysłany: 5 Lip 2013, 08:42
Witam więc w końcu zakończyłem sprawę z modułem GEM
do mojej fiesty mk6 FL z pogrzewaną przednią szybą zakupiłem
moduł 6S6T-15K600-CE i już teraz działa mi centralny zamek i podgrzewana przednia szyba.
Oznaczenie na module rocznika 6B03 (2006-02-03)
Jedyne co nie działa to sygnał otwarcia drzwi przy włączonych światłach ani lewych ani prawych ale to drobiazg który mogę ścierpieć.
T. |
