[Inny] wtrysk gazu w kolektor
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Kwi 2012, 22:40   [Inny] wtrysk gazu w kolektor
kupione http://allegro.pl/opel-om...2234135199.html
mam uszkodzone http://allegro.pl/vectra-...2204706860.html
chce przełożyć te cycki pod gaz, tylko czy to jest część standartowa?
instalacja w astrze z niestety czerwonymi valtekami
1% dla mojego syna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Kwi 2012, 22:56
chyba nie rozumiem pytania?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Kwi 2012, 23:03
to czego nie rozumiesz. nowy kolektor nie wiercony.. chcę go nawiercić. popatrz na flanszę (to nad nią ) u obydwu to zrozumiesz.
1% dla mojego syna
Wysłany: 9 Kwi 2012, 03:33
No dobra, chcesz zamontować tam wtryskiwacze od gazu - w czym dalej problem? We wtryskiwaczach? Jest to element jakiejś instalacji,,, np. BRC czy innej, między instalacjiemi pewnie jakieś różnice są,,,
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Kwi 2012, 10:23
no właśnie.. bo mozna kupić przygotowany używany kolektor, tylko sekwencji to tak do końca nie rozkimiłem, bo sie nie bawiłem nią.
1% dla mojego syna
Wysłany: 9 Kwi 2012, 11:42
Ano to już kogoś kto w LPG siedzi trzeba pytać czy te wtryskiwacze są jakoś unormowane,,,
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Kwi 2012, 19:53
dysze na kolektor sąna rózne srednice wezy, srednicy fi4 bądz fi5 jak walteki to pewnie beda na fi4.
otwory i gwinty pod nie w kolektorze są identyczne
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Kwi 2012, 21:21
dżolero napisał/a:
i o to lotto :) dzieki
1% dla mojego syna
EKSTERMINATOR
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:48
zrobione zamontowane..wyszł co innego, ale to inna bajka
1% dla mojego syna
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Kwi 2012, 07:10
co nie tak?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Kwi 2012, 20:24
nie mogłem dojść z podcisnieniami w nowym kolektorze - inny układ cybantów, ale już jeździ.
a Fordona to bym w morkę ucałował, w same usta :edi:
DZIĘKI ZA POMOC KONRAD
1% dla mojego syna
Pele
Wysłany: 11 Cze 2012, 10:56
A w plastikowy kolektor dolotowy (Mondeo) wtryski gazu wierci się tak samo jak w aluminiowy ??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Cze 2012, 18:52
wszelkie znane mi źródła zalecają umieszczenie wtrysku jak najbliżej benzynowego
a wszelkie cuda http://www.phjacus.pl/Ada...ringi-p587.html olej. na LPG pojedzie, na PB raczej nie
1% dla mojego syna
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Cze 2012, 21:46
tak jak aluminiaka-bez róznicy
Pele
Wysłany: 21 Cze 2012, 23:37
Dokładnie to chodzi mi o to, że w aluminiowym kolektorze wierci się dziurę, gwintuje i wkręca wtrysk. Natomiast plastik to trochę inny materiał i nie jestem pewny czy tego dodatkowo zabezpieczyć nie trzeba.
I przy okazji chciałem zapytać czy jak wlew gazu będzie w takim miejscu to na stacjach paliw będą normalnie tankować LPG czy mogą odmówić zatankowania ??
Jak widać wlew jest poza bagażnikiem ale żeby tankować to trzeba otworzyć bagażnik. Będzie problem z tankowaniem ??
Wysłany: 22 Cze 2012, 08:29
Może, bo pistoletem może zahaczać o zderzak,,, druga sprawa jeśli się zasady montażu LPG nie zmieniły to przewód w bagażniku będzie musiał wyjść najkrótszą droga pod podłogę (być w osłonie dodatkowej) a potem pod butlą wejść z powrotem do bagażnika,,, i tez w osłonie iść do obudowy wielozaworu.
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 22 Cze 2012, 14:43
niebeda chcieli zatankowac. musi byc na zewnątrz
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 23 Cze 2012, 22:42
http://moto.allegro.pl/to...2418227643.html
Przy tankowaniu wykręcasz plastik, wkręcasz tulejkę z wlewkiem i już.
Załóż gdzieś na dole zderzaka.
W fieście pod zderzakiem (w tylnym pasie) zostało to zamontowane, plastik pryśnięty szprejem pod kolor auta i nic nie widać. Jak ktoś nie wie, to nie zauważy :)
Wysłany: 23 Cze 2012, 23:35
Wystarczy kupić kasetę maskującą / mocującą,,, tylko nie taką z klapka bo ona z czasem odpada, tylko z korkiem zakręcanym,,, i tez idzie to elegancko zamontować,
http://moto.allegro.pl/za...2434797203.html
Pele
Wysłany: 28 Cze 2012, 17:34
Takie szmery bajery to ja właśnie mam i nie wiem gdzie to zamontować żeby się w oczy nie rzucało :-P
A o ten bagażnik pytam bo
dżolero napisał/a:
teoretycznie wlew jest na zewnątrz ale trzeba klapę podnieść :hihihi:
Aha, a macie może zdjęcie jak są zamontowane wtryski w kolektorze plastikowym Mondeo ??
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
