Zamknięty przez: szynszyl 9 Kwi 2012, 21:23 |
[Inny] Dokładane immo - usunięcie |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 9 Kwi 2012, 14:52 [Inny] Dokładane immo - usunięcie
Jako że jakieś niemiaszki się nudziły i w mojej madzi zamontowały immobilizer, mam teraz problem. Wygląda to tak:
Czyli sticka wkładamy w złącze i powinno być fajnie. A nie jest ;] bo było to już nieco wyrobione i łapało po kilku razach, a dziś się mi ta środkowa blaszka w złączu uje&ała kill2
Mam taką fajną naklejkę na szybach
A pod dechą takie coś:
Jak widać choooje byli cwani bo wszystkie kable są czarne... Odpinanie wtyczek od tego modułu nic nie daje, bo pewnie coś gdzieś to odcina. Informacji na necie za wiele nie ma (przynajmniej po polsku, bo po niemiecku jest, ale ja niemieckiego nie znaju za dobrze). Any Ideas? |
Żaba - RIP |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Kwi 2012, 16:07
musisz szukać gdzie idą kable gdzieś pewnie będzie to wpięte do zapłonu albo wtrysku |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 17:03
Jest napewno grubiej, albo inaczej - odcina wszystko - nie świecą kontrolki, przekręcenie kluczyka nie skutkuje kręceniem rozrusznika, nie dzieje się nic. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 17:39
ehh, najprostsze rozwiązania są najlepsze - wystraszyłem się, a wychodzi że te grube czarne jak się zmostkuje to wszystko hula
Edit: A jednak nie ;] kontrolki są, ale nie kręci grzebie dalej |
Żaba - RIP |
Marek
Wysłany: 9 Kwi 2012, 17:58
| Po najmniejszej linii oporu, lecisz po tych dokladanych kablach az do momentu laczenia z fabryczna wiazka, odcinasz zbedny badziew i laczysz jak fabryka chciala. Pajace ktore to zakladaja tna kable i pozniej wystarczy je tylko spowrotem polaczyc, 3 min roboty a i zadna przeszkoda nawet dla niezbyt ogarnietego zlodzieja. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Kwi 2012, 19:47
| Rozdłub obudowę i daj foto płytki z obu stron,,, |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 20:25
Marek, zrobiłem jak napisałeś wyje*any cały immo Trochę kabli było, sprytnie schowany przekaźnik. Odcinał paliwo (to najprostsze) i jeszcze stacyjkę w położeniu rozruch. wyciąłem wszystko, połączyłem tak jak ma być fabrycznie, oczywiście z cyną by wytrzymało i bangla dla mnie 2 godziny roboty, bo dużo zabawy z ściąganiem taśmy - kilometry - niemcuchom się nudziło... |
Żaba - RIP |
