Zamknięty przez: szynszyl 10 Kwi 2012, 21:41 |
[MK3] Osłona przegubu wewnętrznego - jak wymienić? |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 10 Kwi 2012, 11:56 [MK3] Osłona przegubu wewnętrznego - jak wymienić?
Witam ponownie....
Awaryjnie jadąc na odklejonych tulejach przedniego wahacza. Uszkodziłem osłonę wewnętrznego przegubu półosi (strona pasażera). Za bardzo skręciłem kołami, za dużo gazu i po tzw. zawodach.
W sumie i tak mam zamiar uzdrawiać wahacze w tym tygodniu. Więc zrobił bym dwie roboty za jednym zamachem.
1.) Czy aby wymienić tą osłonę gumową, trzeba wyjąć całkowicie półośkę z samochodu. Wiąże się to z wyciekiem oleju ze skrzyni. Czy można ją jakoś wymienić bez jej rozłączania od skrzyni? Na tej półośce jest jakiś ciężarek zamontowany. Więc przeciągnąć się raczej nie da od drugiej strony. A nie chciał bym też ruszać osłony zewnętrznej.
2.) Jak zajdzie taka potrzeba.. Jakim olejem uzupełnić skrzynkę (takim dostępnym w każdym sklepie)?
Przejrzałem prawie 150 wątków, w głowie mi się kręci. A w sumie konkretnej porady brak. |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 10 Kwi 2012, 12:14
Nie trzeba wyjmować półośki, ale będzie trochę trudniej, bo żeby zdjąć osłonkę, trza zdjąć przegub, żeby zdjąć przegub, trza wyjąć zawleczkę trzymającą przegub na półośce. Zależy jaką masz półośkę, można nie wyjmować całego kielichu ze skrzyni, tylko rozpiąć opaskę osłonki przegubu przy skrzyni i wtedy wyjmiesz półoś bez wyjmowania kielicha i bez babrania się z olejem. Aczkolwiek jest jeszcze jeden rodzaj przegubu przy skrzyni, ktorego nie da się w ten sposób wysunąć.
A... teraz tak czytam i nie wiem w końcu o którą manszetę chodzi... |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 10 Kwi 2012, 13:02
| TomeX500 napisał/a: | | ...A... teraz tak czytam i nie wiem w końcu o którą manszetę chodzi... |
Chodzi o tą co jest przy skrzyni biegów. Na półosi od strony pasażera. Czyli patrząc się na auto od przodu - lewa strona.
I tak autko będzie stało na kanale ze zdemontowanymi wahaczami. Więc pytam jak będzie łatwiej ją wymienić. A jakie mam półośki to nie mam pojęcia. Z wymianą osłon zewnętrznego przegubu nie było problemu. Ale teraz wywaliło mi tą drugą. A tego jeszcze nie miałem przyjemności rozbierać. |
EKSTERMINATOR
