Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:46 |
[MK3] Morda ta moja, czyli czarny złom ;) |
Mariox003
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 471 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 5 Lis 2012, 19:15
Klapa wróciła od lakiernika, ale się nieco załamałem, bo zacieków narobił, że mi palców u obu rąk brakuje, jakieś wypukłe kropki są a'la ziarnka piasku, zamiast pomalować, to odmalował jedną warstwą lakieru, a na dodatek nie w kolor odpowiedni, bo za dużo rozcieńczalnika mu się wlało, i szary wyszedł, a według niego z daleka nic nie widać zabić to za mało, a na dodatek zażądał sobie zamiast 70zł to 120zł, bo jeszcze coś tam polerował, i za zmarnowany rozcieńczalnik a lakier jest tak słaby, jakby utwardzacza nie dodał, bo paznokciem przejechać i już widoczna rysa . niby jakoś to wygląda, ale z 3 metro w miarę dobrze
i odcień czarnego auta, i szarej klapy:
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 5 Lis 2012, 19:49
"Paaanie sie zaszpachluje, podklepie i ze szwagrem pomalujemy. Będziesz Pan zadowolony, nic nie będzie widać"
Może pod chmurką i przy piwku malował. Pewnie dlatego tyle i tak wyszło |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Mariox003
Wysłany: 5 Lis 2012, 22:52
acti357 napisał/a: | "Paaanie sie zaszpachluje, podklepie i ze szwagrem pomalujemy. Będziesz Pan zadowolony, nic nie będzie widać" |
nie, lakiernik z mistrzowskimi papierami a klepanie i szpachlowanie sam robiłem, i o dziwo udało mi się, bo jakiś typek w nocy mi w klape wjechał i sp!er#*lił, jak auto na podwórku zostawiłem
acti357 napisał/a: | Może pod chmurką i przy piwku malował. |
w wentylowanym garażu( wentylacji nie włączył, bo za dużo prądu mu ciągnie ), i nie tylko przy piwku, na miejscu widziałem kratę browarów, i 2x 0,7 Absolwenta( wszystko puste). A ojciec mówił, że lakiernik zarąbisty i świetnie maluje(sam widziałem efekty malowania,lepiej niż fabryka), ale trzeba go przypilnować, bo umie tylko dobrze pomalować na trzeźwo, gdybym miał czas to bym przypilnował, a miał, ojciec go przypilnować, a zamiast tego, to poszedł z nim w tango
Próbowałem spolerować co nieco, coby to trochę lepiej wyglądało, ale z niewielkim skutkiem
Coś się wymyśli, jak kasa będzie, na razie 6 tys. musze wyłożyć na bierzące wydatki, w tym chyba połowa na auto(wliczając ubezpieczenie za 1600 na siebie) |
Czarna
Wysłany: 5 Lis 2012, 23:40
Mariox003 napisał/a: | wliczając ubezpieczenie za 1600 na siebie) |
zmien ubezpieczyciela |
Mariox003
Wysłany: 6 Lis 2012, 08:34
najtańsze jakie znalazłem dla siebie, przy pełnych zwyżkach jakie mam |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 6 Lis 2012, 08:36
Mariox003 napisał/a: | lakiernik z mistrzowskimi papierami | no i co z tego, że z papierami jak spieprzył sprawę? |
1,4EFi |
Mariox003
Wysłany: 6 Lis 2012, 22:54
bo alkoholik, ale na trzeźwo maluje idealnie, ale grosza mu nie zapłaciłem, za tą "robotę", i pretensje ma, że mu dobrze wyszło, a mi się nie podoba, cóż za dużo pije, i ma konsekwencje(trochę mi go żal, że nic mu nie zapłaciłem, prócz oddania mu rozcieńczalnika, o który najbardziej miał pretensje), ale w każdym bądź razie niech robi dalej swoje fuchy, bo z 3 auta mu do skończenia zostały, przynajmniej otrzeźwiał trochę, i na koniec przeprosił, i powiedział, że płacić mu nie muszę |
Czarna
Mariox003
Wysłany: 1 Gru 2012, 21:30
Żeby nie było, że się opierd@lam(dobra, może trochę , ale mam do roboty nie tylko swoją fieste), to przedstawiam co się działo przez jakiś tam czas. Otóż wymieniłem czujnik temperatury wody na używany(co do czego nie sprawdziłem go jeszcze, bo przy tych temperaturach ciężko jest ), wymieniłem czujnik ciśnienia oleju, tym razem na nówkę, ale z Francji ta franca pochodzi i inaczej się ją wkręca, do końca go wkręcić nie można, ale nie cieknie i działa
po prawej stary, a po lewej opakowanie po nowym, bo nie chciało mi mi się do kanału schodzić
jak to się mówi na pokład wlecą nówki sztuki amorki monroły ale póki co brak sprężyn to na starych się pojeździ
hample wymienić nadszedł czas, więc dostałem prawie nówki od actiego(fakt chwila minęła jak je dostałem, ale biorę się do pracy ), i najwcześniej jutro wymienię całość, jak uporam się z odkręceniem cylinderków, bo za chiny ludowe nie chcą puścić
Zakupiłem także nówkę sztukę nie śmigany wydech do 1.4 czy tam 1.6, nie pamiętam, bo za bardzo się cieszyłem
fakt ciut za krótki ten wydech, ale w gratisie dostane kawałek rury i łącznik elastyczny, to się zrobi, najciekawsze, że ten wydeszek jest ameliniowy, co mnie szczerze zdziwiło
Na pokład najprawdopodobniej wpadną foteliki Recaro, jak się z ziomkiem ugadam
Pozdrooo |
Czarna
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 1 Gru 2012, 21:50
Mariox003 napisał/a: | że ten wydeszek jest ameliniowy, co mnie szczerze zdziwiło |
ameliniowany jak już |
Żaba - RIP |
Mariox003
Wysłany: 1 Gru 2012, 23:21
Ale jest teraz zniknie dźwięk 5 litrowca, który zawsze budził sąsiadów |
Czarna
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 2 Gru 2012, 00:41
Ty chyba nie słyszałeś HCS'a na samym kolektorze dźwięk jakby tam z 5 set kunia siedziało |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Mariox003
Wysłany: 29 Gru 2012, 20:52
no chwila minęła, ale zasłonię się świętami i innymi duperelami, no bo w końcu zajęły mi trochę czasu, a nie samą fiestą żyje człowiek
W końcu założyłem hamulce, i amortyzatory na tył jak na razie, a do tego jeszcze lusterka z mk4
Jazda testowa już była, hample działają znakomicie, a ręczny jeszcze lepiej, aż ze stołka spadłem, jak jechałem |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 29 Gru 2012, 21:54
Z czasem wygląda to wszystko co raz lepiej. Jeszcze trochę i może da się tym jeździć Sprawdziłeś już czy ten czujnik temperatury działa? |
1,4EFi |
Mariox003
Wysłany: 30 Gru 2012, 23:26
Nie, nie sprawdziłem dalej w taką temperaturę ciężko sprawdzać, może jutro sprawdzę Dziś złożyłem wnętrze, zapomniałem fotek porobić, ale nadrobię to jutro, a na dodatek załatwiłem sobie fotele, takie jak były na początku, bo pseudo kubełek czy jak to nazwać mnie wnerwiał, i wolałem na taborecie jeździć Jutro konserwacja spodu, i ewentualnie wymiana przednich amorków jak się wyrobię do północy A jeździ to autko zadżebiście, i nie zamieniłbym go na żadne inne |
Czarna
kodimaster4
Imię: Konrad
Wiek: 33 Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 34 Skąd: Piątek/Łódź
Wysłany: 30 Gru 2012, 23:52
Gratuluję zapału Ja też pamiętam jak po nocach robiłem choć było zimno. Przyłóż się do konserwacji, a odwdzięczy Ci się ta praca:) No ta tylna klapa to nieciekawie kolorystycznie. Będziesz musiał kiedyś dać do poprawki. Po za tym projekt mi się podoba:) |
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Mariox003
Wysłany: 31 Gru 2012, 19:42
Wiem, nadejdzie na to czas Jak na razie zakonserwowałem spód, ale fotek zapomniałem, bo sylwestrowa wódka mnie dopadła |
Czarna
Mariox003
Wysłany: 8 Sty 2013, 00:21
Konserwacja zrobiona, przednie amorki już wymienione:
Jak się cieplej zrobi to pomaluje ten nieszczęsny bok, i zostanie tylko założyć zderzaki i wydech, jak się go pospawa, i jak będzie czym Po długim czasie prac przy aucie w końcu zbliżam się ku końcowi, fakt długo to trwało, ale ważne, że jeździ i nie wygląda najgorzej Pewnie ciągle jakieś szczególiki wynajdę i będę robił w trakcie użytkowania, co by bez zajęcia nie zostać, ale szczegółem do perfekcji
Na razie muszę zrezygnować z planu gładkiej fiesty, bo się w tą pogodę nie ogarnę z tym, ale na wiosnę się coś z tym zrobi, i pewnie wynajdę jeszcze coś do roboty. Myślę o swapie na 1.6, albo przeróbce 1.4, ale zobaczymy na co budżet pozwoli
Pozdro
EDIT 11.01.2013
W końcu mam jeden ze swoich upragnionych dodatków do wyposażenia fiesty mam swoje upragnione RECARO, co prawda fotel kierowcy ciut zdezelowany, i są to RECARO z esioka mk7, ale nie ważne, będzie dobrze podpasuje się, naprawi i wyczyści tapicerkę, będzie zadżebiście Przynajmniej tanie były Sorki za jakość, jak dam radę to zrobię lepsze
I znowu robię garaż z pokoju
Pozdro |
Czarna
Mariox003
Wysłany: 22 Sty 2013, 00:26
W końcu, po wielu walkach, miesiącach czekania, opierdzielania się w domu, marudzenia, trucia dupy, dzwonienia po wielu osobach, szukania jak się da udało się pospawać wydech
Fakt końcówka trochę za bardzo przylega, ale nic nie bije ani stuka więc jest gicio. Teraz już niestety nie mam najgłośniejszej Fiesty w Jeleniej Górze, co mi tak pasowało, ale przynajmniej można radia w miarę normalnie posłuchać, bo fakt faktem uszczelka portki-wydech nie spełnia dostatecznie swojej roli, ale takie buczenie mi odpowiada
Recarosy zostały jakoś wyprane i "połatane", teraz już na pewno lepiej wyglądają Zostało mi tylko szyny przełożyć i wpasować to na miejsce
No i w końcu ten nieszczęsny bok został zrobiony, tylko jutro wpadnę do garażu z farelką i suszarką, i listwę przykleję
Pozdro |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 22 Sty 2013, 08:19
Co to za średnica wydechu? Bo wydaje mi się, że jakiś cienki
Nie klej nic jak na zewnątrz jest -10*C. Poczekaj na ocieplenie jak i ja czekam |
1,4EFi |
