Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:03 |
[MK2] Uszczelki szyb w dzrzwiach |
Szpila
Imię: Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
Wysłany: 23 Sty 2012, 13:59 [MK2] Uszczelki szyb w dzrzwiach
Witam, mam pytanie odnośnie uszczelek do szyb w drzwiach bo z moich to już prawie nic nie zostało i tylko słychać świst wiatru co jest wkurzające. Czy wiecie gdzie dostane a jak nie to od czego można dopasować najlepiej nowe?? Chyba że ma ktoś z was na zbyciu to chętnie przygarne |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 23 Sty 2012, 16:40
Jedz na złom i kup za grosze uszczelki od Opla Astry F. Ja takowe miałem pasuję idealnie praktycznie nie trzeba nic przycinać. No może z 5cm od długości musiałbyś uciąć... |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Sty 2012, 17:48
I jest nadzieja |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Sty 2012, 10:36
| a nikt nie stosował od mk3 ?? |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 24 Sty 2012, 18:19
| Szpila napisał/a: | | mam pytanie odnośnie uszczelek do szyb w drzwiach bo z moich to już prawie nic nie zostało i tylko słychać świst wiatru co jest wkurzające |
| szczepan522 napisał/a: | | kup za grosze uszczelki od Opla Astry F. Ja takowe miałem pasuję idealnie praktycznie nie trzeba nic przycinać. No może z 5cm od długości musiałbyś uciąć... |
To ja mam pytanie podstawowe - o które uszczelki chodzi?? bo jeśli o uszczelki do szyb w drzwiach - to nie ma nigdzie nowych a od żadnego auta nie dopasujesz - ja tego nie potrafię sobie wyobrazić z uszczelkami od astry F - pokaż jakąś relację Szczepan, bo musiałbym to widzieć jak to jest zrobione.
Jeśli natomiast pytanie jest co do uszczelek drzwi (tych co się montuje w karoserii wokół drzwi a nie wokół szyb) to można bez problemu kupić nowe na metry na allegro - ten sam typ co w fiatach dużych, maluchach, autosanach itp:
http://moto.allegro.pl/us...2069377464.html
Grosze kosztuje a jest to jedyny dobry sposób jaki można wykonać.
Ja cudowałem z różnymi uszczelkami drzwiowymi - od opla, fiesty mk3 jakiś fiatów nawet okienne próbowałem adaptować - zawsze świszczało, lub drzwi się nie chciały w ogóle zamknąć(za grube uszczelki, które i tak nie uszczelniały) |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Sty 2012, 19:45
Chodzi o te co sie w nich szyba porusza w góre i w dół, od zewnątrz nie mam już wogóle i tez przez to dostaje mi sie troche wody do środka drzwi. Te do karoserii to sam sie domyslilem że podejdą z alledrogo na metry. Jak ktoś próbował czegoś innego, prosze sie nie wstydzić i podzielić sie home made`ami po próbuje sie
Swoja drogą widze dobry temat bo chyba nie tylko ja mam taki problem |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 24 Sty 2012, 21:29
| O ja ale jakiś zaspany byłem... nie bierzcie pod uwagę tego co napisałem !!! Mój błąd przyznaję się... chodziło mi o uszczelki w drzwiach a nie od szyb... tak czy owak uszczelki od drzwi od astry F przylegają bardzo dobrze i są bardziej szczelne od zwykłych. |
dajuko
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 37 Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 110 Skąd: Sopot
Wysłany: 19 Kwi 2012, 11:53
co do uszczelek przy oknach to miałem podobny problem ze świszczeniem. okazało się,że te uszczelki lubią się chować do środka drzwi, wystarczy otworzyc okno, wyciągnąc je do góry i na jakis czas spokoj do poki sie znowu nie zssuną |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 20 Kwi 2012, 17:13
| dajuko napisał/a: | co do uszczelek przy oknach to miałem podobny problem ze świszczeniem. okazało się,że te uszczelki lubią się chować do środka drzwi, wystarczy otworzyc okno, wyciągnąc je do góry i na jakis czas spokoj do poki sie znowu nie zssuną |
niestesty nie mialem takiego szczęscia i poprostu czas widać na moich uszczelkach |
