[Ogólny] Wymiana szpilek w zwrotnicy |
mamsony
Wysłany: 16 Kwi 2012, 07:45 [Ogólny] Wymiana szpilek w zwrotnicy
Panowie mam pytanko..
Czy taniej wyjdzie kupić 4 dystanse z nowymi szpilkami bo stare są za krótkie na nowe felgi i dystans czy wymiana szpilek w piascie i bębnach z tyłu.. Jakieś małe wskazówki? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Kwi 2012, 07:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Kwi 2012, 08:14
| Mam za Ciebie policzyć co taniej wyjdzie, czy 16 dłuższych szpilek + dystanse + wymiana czy dystanse z nowymi szpilkami/? |
mamsony
Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:12
| czy ze strony eksploatacyjnej lepiej zakładać dystanse ze szpilkami czy dłuższe szpilki w piaste i dystanse.. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:22
| mamsony, Joe ma troche racji... bo tak naprawde to nie wiemy czy masz dosjscie do tokarza po znajomosci, tak samo czy masz dojscie do materialu... kwestia glowna jest to jaki to dystans, 5-10, 30mm ?? jesli przekraczasz 20mm to wiedz ze nie uniknie cie robienie dystansu z nowymi szpilkami... Bo takowy zabieg na przylgni 20+ daje juz spore obciazenie na osi i lepiej te obciazenia rozkladac na 8 szpilek (na jednym kole)... |
mamsony
Wysłany: 19 Kwi 2012, 17:48
fordon a powiedz mi taką sprawe dużo trzeba sie wymęczyć z wymianą szpilek na dłuższe? z tyłu mam bębny z fiesty a przód od escorta zwrotnice i nei wiem nawet jakich szpilek szukać;/ |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Kwi 2012, 22:48
Stara szpilka 2 razy bum 1,5kg mlotkiem i wypada... kupujesz wymiar starego transita i przelotowe nakretki do alu.... nowa szpilke wbijasz za pomoca metalowego klocka lub innego twardego przedniotu, dla lepszego efektu mozesz uzyc LOCTIDE, taki klej zeby byly juz tam na amen... tak ze najwiecej pracy zajmuje rozbieranie, wymiana to 1/4 czasu... |
mamsony
Wysłany: 21 Kwi 2012, 17:08
| idealnie.. A jeszcze nie znasz może długości tej szpilki do transita? a one w escorcie nie mają jakiegoś radełka czy czgeoś podobnego? |
mamsony
Wysłany: 21 Kwi 2012, 17:15
| i jeszcze pytanie czy przy 270km nie muszą być jakieś wzmacniane.. bo semi slick je może zerwać.. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Kwi 2012, 12:50
Szpilki z transita styknom w zupelnosci jedynie co to w inter cars mowisz ze chcesz dobrac dluzsza szpilke, ktora odpowiada srednica fiescie, a byla montowana w transicie jak dobrze pamietam do 97r, bo pozniej zmieniaja sie srednice na wieksze...
To nie ta fiesta Bobra przypadkiem ??
EDIT: tak sa tam radelka i to w kazdym przypadku... |
mamsony
Wysłany: 22 Kwi 2012, 20:21
no ta ta:p i dlatego boje się zmielenia szpilek jutro sobie pójde do motoryzacyjnego żeby mi pokazali jak to wygląda a kupię na złomie;)) |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:00
| Na ford sklep.pl zerknij i warto jednak dac nowe szpilki... wtedy mozesz byc pewien ze nic sie nie stanie, bo stara poprzeciagana szpilka no wiadomo moze ale nie musi strzelic... |
Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:38
Szpilka to prawie jak śruba tyle że ma łepek trochę inny który po wbiciu klinuje się tak że się nie obraca...
Tam nie ma kombinacji, jak walniesz młotkiem w gwint i za szpilką nic nie będzie to po prostu wypadnie, w to miejsce wkładasz nową,,,
mamsony
Wysłany: 23 Kwi 2012, 23:32
no to już mam wybite:) tylko chyba piasta z xr2i nieco różni sie od escorta Szpilki od transita nie będa pasowac... chyba że się myle.. jutro sprawdzimy |
