26 Mar 2014, 17:51
[MK6] Drgania auta.
archi4lo
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 22 Lut 2013, 20:34   [MK6] Drgania auta.
Od jakiegoś czasu wyczuwam drgania auta na biegu jałowym, drgania są wyczuwalne na fotelu kierowcy. Czasami są one mniej wyczuwalne czasami więcej. Auto nie ma problemów z falującymi obrotami itd. nie zauważam niczego niepokojącego oprócz tego. Wiem, że jednym z powodów mogą byc ewentualnie poduszki pod silnikiem. (Zastanawia mnie to, że czasami są mniej wyczuwalne). Co oprócze tego może powodować takie drgania?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2013, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Lut 2013, 00:16
Np. zbyt niskie obroty biegu jałowego.
Radziłbym jednak zaobserwować czy na drgania nie ma wpływu temperatura zewnętrzna i czas pracy/temperatura silnika.
archi4lo
Wysłany: 23 Lut 2013, 09:55
jak dodam troche gazu do niecałego tysiąca to ustają te drgania. Jaka powinna być prawidłowa wartośc obrotów na biegu jałowym?
Wysłany: 23 Lut 2013, 11:32
Wiem o wartości 750-850 rpm, ale to mogą być wartości specyficzne dla silnika.
Ponadto nie wolno tego sprawdzać na zimnym silniku.
Ach - i jak autem mocno trzęsie na wolnych, to jeśli masz wybite poduchy, to łatwo to sprawdzić.
Ktoś podnosi maskę, a Ty, z hamulcem w podłodze i wbitym 1. biegiem, pomału puszczasz sprzęgło.
Potem to samo z biegiem wstecznym. Jak silnikiem będzie strasznie "rwało" w tę i we w tę (duże wychylenia), to masz poduchy do wymiany :)
archi4lo
Wysłany: 23 Lut 2013, 13:20
wielkie dzięki za poradę, sprawdzę to. Wydaje mi się, że gdy auto jest już rozgrzane to rzadziej są wyczuwalne te drgania
mkapi
Wysłany: 24 Lut 2013, 21:44
a moze i masz swiece zarowa do dupy
I jak odpalisz to ci nie chodzi na poczatku na wszystkie gary
Wysłany: 24 Lut 2013, 21:52
mkapi napisał/a:
Nie myl diesla z benzyniakiem.
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 24 Lut 2013, 22:03
wartość obrotów jałowych dla 1.4 tdci to 750 obr/min. U mnie na dobrze nagrzanym silniku jest 736 (akurat przy testach na kompie).
Co do świec- zapłon samoczynny- jak odpali to już na wszystkich chodzi i nie ma zmiłuj. Może conajwyżej chodzić na detonacyjnym spalaniu przy dużych mrozach i nie wygrzanej komorze spalania.
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
