[MK3] Przewody zapłonowe pytanie
Adzi22
Wysłany: 22 Kwi 2012, 20:02   [MK3] Przewody zapłonowe pytanie
Witam, mam szybkie pytanie czy jest to normalne że jak odłącze 4 przewód od strony rozrządu na włączonym silniku- silnik nie zmieni swojej pracy a obrotomierz pokaże z 300obrotów ?
Wysłany: 22 Kwi 2012, 21:50
Nie jest normalne, jak odłączenie przewodu nie wpływa na pracę silnika to znaczy że nie pracuje na tym garze,,, tak?
Adzi22
Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:11
No właśnie tak myśle tylko zastanawiało mnie czemu wtedy obrotomierz schodził w dół, czy może to być spowodowane źle ustawionym zaworem [ chodzi tu o strzelanie w wydech]
Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:18
Adzi22 napisał/a:
a może jeden gar na prawde nie pali i paliwo przelatuje przez niego, po czym dopala się w ciepłym wydechu? :>
drjanusz
Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:44
Adzi22, Nie rób sobie jaj i pisz prawdę co robiłeś nunu
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Adzi22
Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:49
Zaczęło sie to wszystko od ustawienia zaworów wg tego FAQ co jest na forum z tym że silnik nie był do końca zimny, ustawiałem je jak jest tam napisane czyli te zawory które sie nie ruszają co potem sie okazuję nie jest do końca dobrą metodą...
Wniosek jest taki że nie wiem po ch*(^&j się za to brałem wcześniej nic nie strzelało
Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:58
znaczy się żle ustawiłeś i chyba/ albo/ aczkolwiek żle podłączyłeś przewody zapłonowe
ustawiasz w ten sposób:
kolejność zapłonów 1243
zakładasz klucz na wał i kręcisz aż oba zawory na 1 cylindrze będą zamknięte ( będzie można pomajtać dżwigienkami) ustawiasz
kręcisz aż na drugim zajdzie takie samo zjawisko po czym ustawiasz luz zaworowy
robisz tak dla każdego cylindra
kable zapłonowe ułożysz właściwie jeśli spojrzysz na cewkę zapłonową lub znajdziesz drugą osobę do pomocy
jak zjadziesz osobę do pomocy sciągasz kable ze świec i patrzysz które dają iskrę po 2 równocześnie
zakładasz ( te co dają na raz iskrę) na 1 i 4 cylinder pozostałe dwa na 2 i 3
i są dwa wyjścia albo odpali al;bo nie
jak nie odpali to zamieniasz w ten sposób:
z 2 na 1 i odwrotnie
z 3 na 4 i odwrotnie
Adzi22
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:11
Zawory ustawiałem już z 10 razy ale już jak podaje fabryka i tak jak mówisz :)
Rano spróbuje z tymi kablami, te strzelanie w wydechu to jeżeli chodzi o zawory to sprawa wylotowego tak ?
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:21
musiałby się wydechowy nie domykać. Strzela w wydech cały czas? Czy dopiero jak się rozgrzeje? Brak reakcji na zdjęcie przewodu ze świecy był na zimnym czy ciepłym silniku ?
Adzi22
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:24
na pewno zimnym i na 99% na ciepłym. to jest coś takiego http://www.youtube.com/wa...suLa6UQ&feature
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:31
To stukanie takie? Kurde chyba ci w życie w wydech nie strzeliło, jak byś petardę do tłumika wsadził,,,
Adzi22
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:35
No jest to uciążliwe bo cała buda sie trzęsie, nazwijmy to popiardywaniem :2xf:
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:43
JoeMix, ja tak sobie mysle, ze chyba w sumie na zimnym silniku nie będzie w wydech strzelać? Więc możliwe, że zawór się nie domyka(i mieszanka częsciowo wybucha z cylindrze, częsciowo w kolektorze wydechowym ). No ale, skoro ustawił na ciepłym, to na zimnym powinien być większy luz i nie ma bata, by zawór się nie domykał. Do tego pewnie dźwigienki są wyrobione i faktyczny luz jest jeszcze większy. Moje 1.1 nie widziało różnicy pomiędzy 0.3 a 0.6 na wydechu...
Adzi22, a zamień kable tak jak kuba87 pisał. A cała buda się trzęsie, bo silnik nie pali na 4 gary i majta całością.
drjanusz
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:46
Adzi22, To wg Ciebie jest strzelanie w wydech :rotfl:
Ty się przyznaj kiedy wymieniałeś świeczki,kable WN i nie wprowadzaj ludzi życzliwych Tobie w błąd :edi:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:56
Tam wyzej sie pomylilem, bo niedoczytalem postu kuby - jak nie pali ci czwarty, to zamień go z pierwszym.
Jeżeli pierwszy przestanie palić a czwarty zacznie - kabel do wymiany
Jeżeli pierwszy będzie nadal palił, a czwarty ciągle nie - świeca na czwartym do sprawdzenia.
Odszedłbym raczej od regulacji zaworów, bo za ciasne ustawienie działałoby przecież na zimnym silniku, a za luźne w moim przypadku nie miało znaczenia, tylko klepało głośniej.
Adzi22
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:59
No źle dobrałem słowo :2xf: , przewody jak i świece mają rok, najwiekszą zagadką tutaj jest to że, te POPIARDYWANIE z wydechu zaczeło się odrazu po regulacji zaworów dla tego szukam tu najbardziej winnego. Przewody mam podłączone jak na tym zdjęciu http://imageshack.us/phot...9250012vr3.jpg/
Wysłany: 23 Kwi 2012, 00:02
vegetagt napisał/a:
Jak zawór się nie domyka to nie ma sprężania, nic się nie zapali ani nie wybuchnie,,, strzelanie w wydech to jest wtedy jak z takiego "cieknącego" cylindra trochę paliwa naleci i się od czegoś odpali, wtedy jest pierdyknięcie konkretne raz na jakiś czas, druga sprawa to źle ustawiony zapłon / rozrząd, kiedy to następuje poprawne sprężenie mieszanki, tylko jej zapłon jest w złym momencie i/lub w trwającym procesie spalania zostanie zawór uchylony,,, ale to tez są konkretnie dźwięki a nie takie stukanie :P
drjanusz
Wysłany: 23 Kwi 2012, 00:04
Adzi22, Posłuchaj rady vegetagt, bo to może być dobry trop.
Kabel mógł strzelić od wyginania.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 23 Kwi 2012, 00:06
Adzi22 napisał/a:
I nic to nie znaczy,,, Najbardziej lubię jak ktoś ma jakiś problem, podsuwa mu się możliwego winowajce, a koleś wali stwierdzeniem "Miesiąc temu wymieniany więc OK" - Informuję iż nowy markowy produkt może się zepsuć w pierwszym dniu użytkowania.
drjanusz
Wysłany: 23 Kwi 2012, 00:11
JoeMix, E tam marudzisz,przecie było nowe-kiedyś :-P :rotfl:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
