[MK4] Brak podświetlenia wewnątrz pojazdu
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:22   [MK4] Brak podświetlenia wewnątrz pojazdu
WITAM!!
Wyjmując radio starałem się nie dotykać żadnych metalowych części pojazdu lecz jednak coś gdzieś mi uciekło gdyż przestały działać światła wewnętrzne te w kabinie oraz zegarek jak należy - podświetla lecz nie widać cyferek . Bezpieczniki wszystkie ok . Radio odczepione gdyż będę wkładał nowsze . I takie pytanie czy jest możliwość żeby radio zamykało obwód??
Jutro wymienie wszystkie bezpieczniki jak lecą na nowe może coś ruszy ?
Szukałem i nie znalazłem nic co by mi pomogło w tej sprawie :/
Pozdrawiam i prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Kwi 2012, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Kwi 2012, 07:55
Gdybyś zaczął od sprawdzenia bezpieczników, to nie byłoby tego postu :)
Poza tym nie jesteśmy jasnowidzami, żeby wiedzieć z jakiego radia wymieniałeś na jakie i czy (m.in.) w związku z tym nie masz w obwodzie dodatkowych kabli.
Zrób co należy, pomoże.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Kwi 2012, 08:16
Pufcio bezpieczniki są ok jak pisałem a radio ( niestety nie oryginalne )miało tylko podłączone bieguny dodatni i ujemny co od razu zailozowałem potem kable głośnikowe oraz antena
Wysłany: 23 Kwi 2012, 09:02
To, że bezpiecznik wygląda ok, nie znaczy, że jest sprawny. Mk4 to nie mk5, więc nie pamiętam położenia bezpiecznika odpowiedzialnego za pamięć radia + oświetlenie kabiny, etc. - na forum jest opis bezpieczników w mk4, zajrzyj do niego, podmień bezpiecznik na świeży i powinno hulać.
A radio powinno mieć przynajmniej 3 z kabli podstawowych - +12 stałe, +12 podtrzymania i masę.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Kwi 2012, 20:52
No niestety radio poprzedni właściciel wmontował jakieś VW kable nie posiadają złączek tylko były na wcisk :(( j/w pisałem tylko dodatni ujemny oraz głośniki i antena wszystko po rozdzielane .... co do radia to mam już inne czekające na montaż ale ja się tego nie podejme niechce spalić elektryki.
Brak nowych postów Przyklejony: Sprawdzenie historii pojazdu online
https://www.historiapojazdu.gov.pl
vegetagt Ubezpieczenia i rejestracja aut 15 13 Mar 2016, 14:28
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 11 Lip 2017, 12:25
Finxer
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 18:56
vito2m
TOMASSS
