[MK6] bezpiecznik od kontrolki świateł mijania i postojowych |
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 23 Kwi 2012, 14:39 [MK6] bezpiecznik od kontrolki świateł mijania i postojowych
Witam.
W wyniku mojego błędu spaliłem kilka bezpieczników oraz kontrolkę świateł mijania i postojowych. Chciałbym to naprawić ale nie znalazłem bezpiecznika odpowiedzialnego za to.
Właściwie to wydaje mi się, że przyczyną nie świecenia kontrolki jest uszkodzenie czujnika który wykrywa włączenie światła. Czy może tak być?Ktoś się spotkał? |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 37 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 23 Kwi 2012, 23:59
| Możliwe ze spaliła się lampka podświetlająca ta kontrolke( tam chyba dioda siedzi jesli sie nie mylę), lub przepaliła sie sciezka od tej kontrolki jesli bylo spore zwarcie. Możesz zrobić test zegarów zeby to wykluczyc. |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
jedrzejb
Wysłany: 24 Kwi 2012, 07:35
| Cytat: | | Możliwe ze spaliła się lampka podświetlająca ta kontrolke( tam chyba dioda siedzi jesli sie nie mylę), lub przepaliła sie sciezka od tej kontrolki jesli bylo spore zwarcie. Możesz zrobić test zegarów zeby to wykluczyc. |
A co masz na myśli przez test zegarów?Podłączenie się do zegarów napięciem do odpowiednich pinów i sprawdzenie czy działają ledy? Czy jest jakiś magic test, jak po przekręceniu kluczyka, który zapala wszystkie kontrolki?
Puki co to chce uniknąć wykręcania zegarów i sprawdzę jeszcze raz bezpieczniki. |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 24 Kwi 2012, 10:46
Właśnie taki magic test czytałem o tym tutaj na forum, i pewnie gdzieś powinna byc instrukcja jak go wykonać. Ja niestety nie wiem, może jakiś właściciel mk6-tki sie wypowie na ten temat.
Edit:
Należy nacisnąć na przedniej konsoli przycisk "reset" ( ten którym kasuje się licznik przebiegu kilometrów ) i trzymając go przekręcić kluczyk stacyjki na II położenie. ( nie zapalać silnika) Za chwilę licznik zostanie wprowadzony w test diagnostyczny. Zwolnić wtedy przycisk "reset" Kolejne naciśnięcia przyciska "reset" powoduje przejście do określonych pozycji odczytu. |
jedrzejb
Wysłany: 24 Kwi 2012, 11:21
Maci3j18 dzięki. W sobotę przetestuję tą procedurę.
Dzięki. |
jedrzejb
Wysłany: 30 Kwi 2012, 17:45
Chłopaki głupia sprawa. Chyba mi się pomyliło z innym autkiem. Nasze fiesty nie mają kontrolek świateł mijania oraz pozycyjnych na zegarach . Wczoraj rozkręciłem i jakie było moje zdziwienie jak nie znalazłem kontrolek:D
No cóż tak też bywa. Na szczęście nie jest to jakieś pracochłonne więc nie było problemu. |
Wysłany: 13 Maj 2012, 18:02
| jedrzejb napisał/a: | Nasze fiesty nie mają kontrolek świateł mijania oraz pozycyjnych na zegarach | Poliftowe mają kontrolkę świateł, zapala się po włączeniu pozycyjnych... |
