[MK3] Zapach spalenizny w kabinie
audikom
Wysłany: 26 Kwi 2012, 09:15   [MK3] Zapach spalenizny w kabinie
Od jakiegoś czasu czuję swąd palonego grzanego topionego plastiku w kabinie.
Z początku myślałem że to swąd sprzęgła jednak jest to inny zapach bardziej podchodzący pod grzany plastik i czuć go tylko w kabie po paru minutach jazdy.
Miał ktoś takie przypadki i coś wie na ten temat.
KK
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Kwi 2012, 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Kwi 2012, 11:49
a zmieniałeś podświetlanie deski ostatnio ?
audikom
Wysłany: 26 Kwi 2012, 13:49
nie nic nie dłubałem
KK
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 26 Kwi 2012, 14:50
sprawa przykra musisz posprawdzac w ktorym obwodzie pozera prad... powyjmuj bezpieczniki i na wlaczonym zaplonie sprawdzaj czy nadal smrod czujesz. jezeli wydziela sie cieplo to i pobierany jest prad. wez pod uwage tez przerobki instalacji czyli wszelkie radia CB, radia alarmy...posprawdzaj czy wszystko dziala swiatla nawiew wszystko sprawdz. na koniec sprawdz pobor pradu miernikiem w poszczegolnych obwodach. upewnij sie czy problem bierze sie od plusa po wlaczeniu zaplonu czy od plusa swiatel postojowych lacznie z podswietleniem kabiny wewnatrz z tego plusa czesto ktos cos podlacza i raczej jego bym obstawial lub cos co pali prad po wlaczeniu zaplonu bedziesz wiedzial po sprawdzeniu poboru pradu na wlaczonej roznie stacyjce sprawdz pobor obwodow na bezpiecznkach i akumulatorze. ja bym powyjmowal bezpieczniki i wlaczyl swiatla postojowe nastepnie wlaczyl kluczyk w pozycje 1 i potem na zaplon i potem swiatla postojowe i to bez bezpiecznikow wszystkich i bym stopniowo je wkladal. moze byc tez tak ze ktorys bezpiecznik "wysokopradowy" np 20 czy 30A mocno sie nagrzewa i czujesz smrod, obejrzyj czy nie podtopione powyciagaj je. prawdopodobnie tak bedzie ze ktorys sie mocno grzeje
CVH 1.4 FU..'89
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 26 Kwi 2012, 22:08
Sprawdź czy przypadkiem nie masz gdzieś lekkiego wycieku oleju, może być ze kapie ci on na dwururke tam gdzie łączy się z tłumikiem. Ja tak miałem, też myślałem ze to plastik, swąd był podobny
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 26 Kwi 2012, 22:46
no to by pod maska czul... jak cieply
CVH 1.4 FU..'89
jeczmien
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Lip 2012, 21:37   Re: Zapach spalenizny w kabinie
Ja bym stawiał na brudny przełącznik zespolony. Zebrał się syf na złączach i popala jak zapalasz światła.
Tomto
Wysłany: 24 Lip 2012, 22:20
Ja też obstawiam, że to wyłącznik zespolony, obwąchaj go jak chcesz mieć pewność, tylko, nie czekaj z tym, bo jak szybko nie zadziałasz to pójdzie z dymem. Masz wycieraczki czasowe? Pytam ponieważ tam lubi się przepalać jeden ze styków.
