[MK3] Szeroka stal na Fieście
Marek91
Wysłany: 29 Kwi 2012, 21:37   [MK3] Szeroka stal na Fieście
Witam wszystkich wczoraj stalem sie posiadaczem szerokiej stali do mojej fiesty jak na pewno poznajecie te Fele bylo o nich dość głośno w internecie chciałbym żebyście zobaczyli jak to wygląda na aucie dla mnie super chodź boje sie panom niebieskim może tez sie ona za bardzo spodobać :) szarpnolem sie a co :D
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Wrz 2012, 08:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Kwi 2012, 21:47
Jak cie zatrzymają to żegnasz się z dowodem rejestracyjnym - koło nie może wystawać poza obrys.
Marek91
Wysłany: 29 Kwi 2012, 21:56
wiem wiem o tym i to mnie boli właśnie....
Wysłany: 29 Kwi 2012, 23:10
Oprócz tego że ja się przyebię do braku interpunkcji, niebiescy jak będą upierdliwi, przyebią się do wystawania kół poza obrys...
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Kwi 2012, 23:58
Bez gleby to nie wygląda aż tak super :P
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Kwi 2012, 09:02
Wysłany: 30 Kwi 2012, 09:54
Peedro napisał/a:
Gówienko prawda. Wygląda to imho tragicznie, bo Fiesta to nie Golf 1/2, ale faktem jest, że bieżnik nie może wystawać poza obrys auta. Tak obrazowo - przy założeniu, że opona 165 jest "na styk" na 6" feldze, to jak naciągniesz ją na felgę 10", to felunek będzie mógł wystawać prawie 5cm (!) poza obrys auta. Oczywiście zakładam tutaj odpowiednio małe ET, etc.
Nie dać się wmanewrować - przepisy mówią o bieżniku, a nie oponie czy feldze.
ps. Marek91 - "chodź" od chodzić, "choć" od chociaż. Że o interpunkcji, do której przyczepił się Parzych, nie wspomnę...
Wysłany: 30 Kwi 2012, 10:32
Pufcio napisał/a:
Kod:
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
Więc wydaje mi się że opona za błotnik wystawać nie może,,,
Wysłany: 30 Kwi 2012, 11:36
Mea culpa Panowie - cała Europa praktycznie ma, że nie może wystawać bieżnik, teraz też się do tego dokopałem i jednak jest w naszym prawie zapis "opona"... - to co tutaj wkleiłeś. Pytanie tylko jaka jest definicja "opony", bo opona naciągnięta jest szersza niż to, co producent na niej nakleił. Czy przypadkiem nie jest tak, że do szerokości opony nie powinno się w tym momencie wliczać jej boku? Jeśli, na logikę, nie, to w tym momencie prawny zapis dot. szerokości opony de facto dotyczy bieżnika - tylko, że jest (jak zwykle) napisany nie wprost...
Da się jakoś dogrzebać do tego czy to nie jest odgórnie ustanowione przez UE? Skoro nam banany i marchewki sortują, to do aut się nie przyczepili?
Wysłany: 30 Kwi 2012, 11:47
Jak do wystającego rantu błotnika dotkniesz sznurek z ciężarkiem,,, to nie może on dotykać opony - tak to ponoć interpretuje policja, felga podobno może wystawać (tak jak np. w ciężarówkach) ale jak na szeroką felgę naciągniesz wąską oponę to jeśli cała będzie pod błotnikiem a przy samej feldze będzie tylko wystawać to tez już ponoć jest źle,,, a żeby nie mieć problemów najlepiej żeby nic nie wystawało.
Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:05
Z całym szacunkiem dla Niebieskich - mnie to zwisa jak oni to interpretują - jeśli nigdzie w prawie nie ma definicji "szerokości opony", to moja interpretacja jest tak samo dobra jak ich. Dowolność interpretacji powodowałaby, że nawet jakby do taczki domontować dodatkowe 3 koła i wrzucić do tego silnik z kosiarki, to w świetle definicji byłaby ona już samochodem, także bez przesady :D
Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:15
Szerokość to wymiar w najszerszym miejscu wydaje mi się,,,
Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:24
My tu możemy rozważać, prowadzić gadu-gadu, ale jak nie ma podstawy prawnej na to, to można to sobie interpretować po swojemu i nikt nie może Ci powiedzieć, że nie masz racji :)
Zresztą masz taką oponę, dajmy na to 175 i felgę 6" - masz "balona". Wsadź te same 175 na felgę 7,5" - opona nie będzie się "wylewać" bokiem - więc definicja szerokości jest w tym momencie bardzo względna.
Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:35
Pufcio napisał/a:
I przegadaj policjanta jak trafisz fajnego to stwierdzi że masz wydech za głośny lub parę innych rzeczy które mogą oni podważyć "bo się im wydaje" - i tracisz dowód, dostajesz kwit na dojazd do domu i tyle,,, zrobisz przegląd, odbierasz - niby bez problemu, ale tracisz czas i kasę,,, mnie życie nauczyło ze jak chcesz się policji stawiać to przepisy trzeba znać co do przecinka a i tak nie zawsze postawisz na swoim,,,
Marek91, z racji tego co ma w aucie to powinien być obcykany ze hej :) wraz z interpretacjami :P
Wysłany: 30 Kwi 2012, 14:12
Dokładnie. Żeby przegadać policjanta, musisz mieć 100% sprawne auto(mile widziane seryjne), bo się doczepi do czegokolwiek. Wg mnie najciekawiej stracony dowód: http://www.norcom.com.pl/...t=10063&start=0
Wysłany: 30 Kwi 2012, 14:13
JoeMix - nieraz wystarczy się postawić i spytać "a jaka jest podstawa prawna do tego?" Mnie raz chcieli walnąć mandat, bo wydawało się im, że za szybko jadę (po godzinie 23:00 przepisowe 60kph jechałem) - postawiłem się (grzecznie) i sprawy nie było :)
Wysłany: 30 Kwi 2012, 14:15
Pufcio, a mieli wideo rejestrator, czy na oko? Mnie kiedyś o drugiej w nocy zatrzymali. 80-90 miałem w mieście, a że nie mieli rejestratora, to zaczęło się pokazywanie trójkąta, gaśnicy, trzepanie kieszeni...
Wysłany: 30 Kwi 2012, 14:22
Pufcio, przecież nie pisze żeby gębę pod autem trzymać i brać karnie wszystko co walą,,, tylko żeby gadać to musisz wiedzieć o czym gadasz, chociaż minimalnie znać przepisy żeby się czymś podeprzeć,,, czasem wystarczy poprosić aby się wylegitymował, spisać nazwisko, stopień, numer odznaki, rejestracje i numer boczny radiowozu,,, i dopiero potem gadać daalej :) na kontroli drogowej trzeba być elastyczny, można się wywinąć z 500 zeta mandatu i iluś tam punktów pokazując palcem innego frajera stwarzającego większe zagrożenie niż Ty,,,
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Kwi 2012, 14:26
Chłopaki ani bieznik ani felga nie może wystawać poza obrys samochodu. Nie raz już to przerabiałem. Najlepiej jest zapomnieć dowodu rejestracyjnego (50zł bez punktów), wiadomo jeżeli sie grubo podpadnie policjantowi to skończy sie lawetą.
Następna opcja to oddać dowód i dopilnować żeby na pokwitowaniu wpisał datę ważności i prawdziwy powód. Zmieniasz koła na inne (np. zimówki), jedziesz na stację diagnostyczną (płacisz 20zł) i idziesz do wydziału komunikacji po dowód rejestracyjny.
Jak widać są 2 opcje, 20 albo 50zł :)
Odnośnie fiesty autora, jakby byla nizej to lepiej by to wyglądało :)
Wysłany: 30 Kwi 2012, 14:37
Ale na tą felgę masz jakiś paragraf, bo chyba prawie w każdej ciężarowce felga wystaje,,, i policja ostro ściga tych co nie mają zabezpieczenia na nakrętkach (taki pierścień)
