[Ogólny] Problem z mikserem gazu |
waco1990 [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:25 [Ogólny] Problem z mikserem gazu
| witam. Niedawno pisalem tutaj o moim problemie z gazem a konkretnie z montazem reduktora. Problem zostal odkryty ale jeszcze nie rozwiazany. Otoz kupilem instalacje z innej fiesty (silnika nie wiem) i mam problem. Wlozylem do rury filtra mikser, auto nie chcialo jechac, uszczelnilem go dookola silikonem, widac poprawe ale to jeszcze nie jest to. Sprobowalem bezposrednio wlozyc do rury dolot z parownika. Niebo a ziemia. Czy moge tak zrobic na stale? ominac mikser i bezposrednio dac mu dolot z weza? czy wzrosnie przez to spalanie? zaznacze ze stracily sie wybuchy a moc jest mniej wiecej porownywalna do benzyny. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Maj 2012, 11:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:30
| Chodzi o fiestę? 1,1i jak w profilu? Mixer się pod wtrysk wkłada, jest specjalny do tego silnika, w puszcze będzie kiepsko działał, bo w miejscu gdzie ma być przelot powietrza to jest wtryskiwacz,,, |
waco1990 [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:52
| o sory. pomylilem strony. Chodzi mi o forda escorta. Tam jest wielopunkt ale gaz jest wyciagniety z fiesty. Mikser nie pasowal wiec dalem taki do rury. I wyglada to tak jakby mial za duzy dolot powietrza. Bo jak mu troche go przytkam to chodzi duzo lepiej. |
audikom
Wysłany: 30 Kwi 2012, 17:35
Wygląda na to że masz za mało gazu czyli za mało wydajny mikser więc i ubogą mieszankę .
Kiedyś pierwsze instalacje miały po prostu wpuszczoną w gardziel gaźnika rurkę przewężoną na końcu i chodziło to jak ta lala. Miałem tak w Fiacie i w Audi.
Mówią że mikser jest po to żeby lepiej zmieszał gaz z powietrzem ,ale ile w tym prawdy skoro kiedyś chodziły bez miksera to nie wiem.
Jeżeli chodzi ci na rurce to ją zostaw i zobacz jak będzie chodził i ile palił i porównasz .
Możesz w niej trochę ponawiercać otworków i wstawić w rurę od filtra możliwie blisko przepustnicy i zobaczysz .
Ważne przy gazie aby wszystko było szczelne począwszy od filtra powietrza po wlot do silnika. |
_________________ KK
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 1 Maj 2012, 10:37
| proponuje normalny mikser a nawet zalozenie prostego gaznika ktory kupisz za 20-40zl+mikser25 na allegro i osiagi na pewno duzo lepsze, ja zrezygnowalem z monowtrysku w 1.4 i dalem palnik, efekty sa jak na benzynie |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 2 Maj 2012, 13:35
| Ja zamontowałem kiedyś do fiesty 1.1 na monowtrysku instalacje z gaźnikowca i mikser też nie pasował bo był na 2 gardziele.Jakis czas jeździłem z węzykiem wprowadzonym do obudowy filtra potocznie zwanej "patelnią" i też chodziło bez problemu,mimo wszystko kupiłem mikser za 50zeta i było dużo lepiej.Nie wiem jak to wyglada w wielopunkcie ale lepiej załóz mikser.W komplecie sa uszczelki i śruby do montażu. |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
waco1990 [Usunięty]
Wysłany: 7 Maj 2012, 07:14
| wiec usunolem wszelkie nieszczelnosci, mam wsdzone w rure 2 miksery ( 1 stary zaslepiony i nowy) celem zmniejszenia doplywu powietrza. Autko chodzi bezproblemowo dopuki sie nie zagrzeje (strzela w filtr) wieczorem doszlem do tego ze sa ta kable zaplonowe (choinka pod maska). Dzisiaj bede wymienial i zobaczymy co i jak. Dzieki wielkie za pomoc |
Wysłany: 7 Maj 2012, 08:03
| Jak trzeba dolot zasłaniać by mniej powietrza wlatywało to 1) instalacja do bani i/lub 2) źle ustawiona, a z racji że kładziesz jakieś mixery do wielopunktu to nie dziwi,,, |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 7 Maj 2012, 21:02
| JoeMix napisał/a: | | Jak trzeba dolot zasłaniać by mniej powietrza wlatywało to 1) instalacja do bani i/lub 2) źle ustawiona, a z racji że kładziesz jakieś mixery do wielopunktu to nie dziwi,,, |
Ja w Escorcie miałem blosa na wielopunkcie i chodził dobrze, myśle ze na mikserze też problemu być nie powinno.
Strzelanie w dolot prawdopodobnie wina kabli lub świec. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 7 Maj 2012, 21:25
| drzeniow napisał/a: | | miałem blosa na wielopunkcie | Chyba jedyne sensowne rozwiązanie,,, | drzeniow napisał/a: | | myśle ze na mikserze też problemu być nie powinno | Na dobrze dobranym i zamontowanym - nie powinno |
