[MK3] LOVATEC - nie przełącza na gaz |
devill1991
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 55 Skąd: KBC
Wysłany: 3 Maj 2012, 12:01 [MK3] LOVATEC - nie przełącza na gaz
Otuż jest mały problem. Po wymianie skrzyni nie chce mi wg przełączać na gaz. Centralka mruga, wrzuce ją na obroty i żaden zawór się nie otwiera tak jakby nie czytało obrotów albo coś...
| Kod: | Przynajmniej nazwy instalacji proszę wpisywać poprawnie.
- trzeci |
_________________ Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK! |
Wysłany: 3 Maj 2012, 20:10
| Bo jak nie chce na gaz przerzucić i robi tylko cyk-cyk to pewnie właśnie obrotów nie czyta,,, |
devill1991
Wysłany: 9 Maj 2012, 22:00
| właśnie o to chodzi że nic nie robi. mruga tylko kontrolka nic więcej. znalazłem dziś cienki różowy kabelek obok reduktora i za chana nie wiem do czego ma być podpiety. |
SZACENUK! |
luki
Wysłany: 10 Maj 2012, 06:38
czujnik temperatury parownika, tez może być z nim problem.
jedynie podpięcie pod kompa od gazu Ci powie.
Napisz coś więcej o tym LPG |
jest i modneo
Bryku
Wiek: 41 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 4 Skąd: Katowice
Wysłany: 17 Maj 2012, 17:27
Witam podepne sie pod temat u mnie podobnie tylko na obroty wchodzi slychac cyk i dupa gasnie. Sprawdzilem przed chwila i powiedzcie mi czy przy reduktorze + pojawi sie kiedy krece silnikiem czy wystarczy ze przekrece kluczyk do zapalenia kontrolek?
p.s. kilka danych instalka gazu lovatec monowtrysk 1.1 94r. z kompem gazu. na gazie jezdzi juz z 8 lat |
drops
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 50 Dołączył: 15 Maj 2012 Posty: 3 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Maj 2012, 18:07
| Bryku, filterek gazu w tym czasie wymieniałeś? |
Bryku
Wysłany: 17 Maj 2012, 18:26
| filterek gazu wymienilem jakis miesiac temu. |
