[MK5] Centralny zamek, problem z siłownikiem |
chris2000
Wysłany: 5 Maj 2012, 14:36 [MK5] Centralny zamek, problem z siłownikiem
Witam! ostatnio pojawił się w moim MK5 problem z fabrycznym centralnym zamkiem. Otóż przy próbie zamknięcia samochodu z pilota system wykonał automatyczne otwarcie wszystkich drzwi (tak jakbym przypadkowo ponownie je otworzył). Ponowna próba i to samo. Po głębszej analizie problemu doszedłem do wniosku że przyczyną jest prawdopodobnie usterka w prawych przednich drzwiach. Otóż zamykanie z pilota powoduje szybkie zaskoczenie wszystkich siłowników i od razu otwarcie ich na nowo, natomiast jest możliwość zasterowania "ręcznego" z zamka drzwi pasażera (kluczykiem) i wtedy wszystko działa prawidłowo.
Rozebrałem więc drzwi pasażera (przednie) no i wszystko wg mnie jest dobrze poskręcane, linki na swoich miejscach, itp. Czy przyczyną może być usterka tego siłownika ? czy to raczej jakiś inny problem ? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Maj 2012, 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
