Tagi tematu: mk5, pompa wspomagania, uklad kierowniczy, wspomaganie kierownicy
[MK5] Hałas po skręceniu kierownicy
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 11 Maj 2012, 09:49   [MK5] Hałas po skręceniu kierownicy
Witam.
Coś chyba zaczyna się sypać hurtowo.
Wczoraj wracając z roboty zaczęły mi się dziwne dźwięki wydobywać . Po zapaleniu auta i skręceniu od razu w lewo słychać dziwny dźwięk chrobotania- jak by ktoś przejechał wkrętakiem po grzebieniu. Dziwne bo dźwięk jest tylko jednorazowy - tylko przy pierwszym skręcie w lewo po odpaleniu samochodu. Każde następne skręty w czasie jazdy już bezobjawowo - głośniej tylko chodzi silnik też od wczoraj - tak jak by coś obcierało z prawej strony cały czas ( ale wg mnie ten dźwięk dochodzi z okolic paska osprzętu lub z obudowy rozrządu - przynajmniej tak to było słychać po otwarciu maski).
Jenak wystarczy zgasić auto i odpalić ponownie - skręcając znów słychać dźwięk chrobotania. Dodatkowy objaw - szybko przyśpieszając na 2 biegu czuć lekkie drganie kierownicy.
Zajrzałem pod auto. Trochę smaru jest na wewnętrznym przegubie wywalone - popuściła chyba duża opaska ( bo przy niej smar) - guma jest cała ( choć widać , że już do wymiany bo zaczyna pękać) .
Gumy będę musiał wszystkie na bank wymienić bo już widać efekty zużycia - auto właśnie będzie mieć 200 tys i pewnie od nowości.
Ale czy po objawach można już stwierdzić , że mam się szykować do wymiany przegubu ewentualnie półosi?
Druga rzecz skoro auto zaczęło głośniej chodzić na a dźwięk wydobywa się albo z paska osprzętu albo rozrządu to jak stwierdzić co tam głośniej chodzi - jakaś rolka czy pasek). Pasek osprzętu silnika nie wiem czy był kiedyś wymieniany. Rozrząd ma niecałe 50 tys.
Wiem , że dowiem się jak rozbierzemy gumy co i jak. Ale pytam teraz bo potrzebne mi auto na weekend i obawiam się czy czegoś nie zajadę przez te 3 dni.
PS. Pojeździłem trochę teraz i po powrocie stwierdzam:
- po odpaleniu i pierwszym skręcie w lewo cały zawsze 1 raz słychać dziwne chrobotanie - w czasie jazdy już tego nie ma
- smaru wywalonego nie ma więcej niż wczoraj więc raczej szybko go nie wywala
- cały czas słychać jakieś głośniejsze tarcie w czasie jazdy samochodu na biegu - gdy wyrzucę na luz hałas się traci
- dodatkowo silnik chodzi głośniej - chyba przyczyną jest któraś rolka osprzętu silnika. Może rolka napinacza albo koło pompy wspomagania bo jest tam jakiś minimalny wyciek. Widać krople - płynu ani oleju nie ubywa więc chyba dopiero zaczyna coś puszczać. Nie umiem jednak stwierdzić co hałasuje. Jak ściągnę pasek to jest możliwość sprawdzenia?
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Maj 2012, 08:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Maj 2012, 16:19
Ile masz oleju we wspomaganiu? Pasek od wspomagania jest naciągnięty? Jest tam rolka napinająca? Jeżeli tak to może jej łożysko się zużyło.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 11 Maj 2012, 17:04
Marcinowaty napisał/a:
Płynu do wspomagania jest prawie na max - ubyło minimalnie . Jak sprawdzić czy i ewentualnie które łożysko się zużyło? Rolek tam jest kilka przy tym pasku i jak sprawdzić które hałasuje? Ściągnąć pasek i wykręcać rolki?
Motto Żebrusia :
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 15 Maj 2012, 11:29
Tak informacyjnie by zakończyć temat:
- hałas z okolic paska - rolka prowadząca do wymiany
- tarcie w czasie jazdy - padnięte łożysko amortyzatora plus tuleje na wahaczach do wymiany
- przeguby ok - do wymiany poszły tylko wszystkie 4 gumy - wszystkie były już spękane - oryginalne były z logo forda więc chyba po 200 tys już przeżyły wszystko co miały
Zastanawiający tylko jest dźwięk jaki zawsze się wydobywa podczas pierwszego skrętu w lewo po odpaleniu. Czemu tylko raz w czasie jazdy - po zgaszeniu i odpaleniu znów słychać te zgrzytanie. Możliwe że to coś np z przekładnią i wspomaganiem?
Motto Żebrusia :
Wysłany: 15 Maj 2012, 19:57
Po ściągnięciu paska rozpędź rolke palcem. Niech luźno się obraca. Usłyszysz zużyte łożysko lub wyczujesz luz na łożysku. Wtedy masz przyczynę.
Był:
Była:
Brak nowych postów [MK5] Hałas dochodzacy z silnika, kontrolka ABS
oraz słaba siła hamowania tylnego, prawego koła
misio161 Mechanika 0 18 Cze 2009, 20:22
misio161
Brak nowych postów MK5 1.25 pulsujący hałas przy mniejszych prędkościach
gallileo Mechanika 2 28 Wrz 2008, 22:11
gallileo
Brak nowych postów [MK5] Fiesta 1.3 płyn wspomagania kierownicy :)
jedrzejksul Mechanika ogólna 8 22 Wrz 2013, 20:45
