[MK3] Nie wchodzi na obroty, nie ma mocy, pali jak smok |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 11 Maj 2012, 20:06 [MK3] Nie wchodzi na obroty, nie ma mocy, pali jak smok
Mam problem, Fiesta mi szaleje, ale od początku.
Sobota rano, poskładałem auto i zrobiłem szybki test. Obroty maksymalne - trochę ponad 7tys. Wkręcała się ładnie moc też była.
Sobota wieczór, zrobiłem 60km i nie zauważyłem niczego nadzwyczajnego, ale jechałem wyjątkowo ekonomicznie. Później wybrałem się na mały trening. Okazało się, że max obroty to 5tys przy czym od 4,5krpm ledwo jechała. Na odcinku 80km spaliła 1/4 baku. Mimo to w niedzielę rano ruszyłem na trasę rajdu. Kumple dowieźli mi MAP Sensor, ale nic to nie dało. Z kolejnymi przejazdami obroty zdatne do jazdy malały.
Wczoraj wróciłem do domu, zahaczając o stację benzynową. Na odcinku 250km spaliła prawie cały bak.
Teraz chodzi niesamowicie głośno, kicha w dolot przy dodaniu gazu, mocy i obrotów praktycznie nie ma.
Wymieniłem: EDISa, ECU, MAP, cewkę - nic nie dało
Sprawdziłem: wszystkie świece są czarne, ale ta przy termostacie wyjątkowo mocno. Kompresja w normie na wszystkich garkach, czujnik położenia wału sprawdzony na oscyloskopie. Wtryskiwacze pracują i wszystkie mają identyczny opór wew. Rozrząd też ok. Mój oscyloskop szału nie robi ale wydaje mi się że iskry są i nie ma pustych cykli.
Ogólnie to chodzi jakby nie miał wyprzedzenia zapłonu.
Może mi ktoś coś poradzić? |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 14:27, w całości zmieniany 1 raz |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Maj 2012, 21:37 Re: Nie wchodzi na obroty, nie ma mocy, pali jak smok
| acti357 napisał/a: | | Obroty maksymalne - trochę ponad 7tys. |
Sory za OT, który silnik w Fieście tyle wykręci ? |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 11 Maj 2012, 22:20
BuMeL, Obrotomierz nie porywa swoją precyzją, ale dół i środek pokazuje zgodnie z sygnałem z EDISa. Góra faktycznie może lekko odjeżdżać. W czasach świetności (tak z miesiąc temu) rekord prędkości na skrzyni z 1,1 to 135km/h na trójce pod górkę
Silnik: 1,4 CVH na osprzęcie z 1,6 + moja radosna twórczość |
1,4EFi |
BuMeL
Wysłany: 11 Maj 2012, 22:48
Najs.
U mnie podobne objawy, było lux, po parudziesięciu kilometrach zaczęła smarkać, teraz znowu żre jak świnia ale nie tyle co Twoja, czuć po prostu z lufy niedopaloną mieszankę. Wszystko dalej ta zakichana obudowa przepływki wkręca się jak Tusk w politykę, obroty na wysokim poziomie, jednak na niskich ma straszne problemy.
Generalnie mam nadzieję, że pomoże mi zmiana lambdy. |
Fofik
i pincet kuniuf |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 12 Maj 2012, 16:48
| W tym przypadku to niemożliwe, żeby sonda tak mąciła. Mogę ją nawet odłączyć a i tak niewiele to zmieni. Sprawdziłem dzisiaj połączenia w wiązce i wygląda ok. |
1,4EFi |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Maj 2012, 20:57
Orientuje się ktoś czy takie coś może się dziać od złej liczby oktanowej paliwa?
Chodzi mi o przedwczesny zapłon w kolektorze dolotowym. |
1,4EFi |
BuMeL
Wysłany: 13 Maj 2012, 21:01
| Nie powinno. |
Fofik
i pincet kuniuf |
może wtryski leja wyciagnij wiazke z auta i posprawdzaj
zerknij do skrzynki przekażnikow |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Maj 2012, 10:24
| acti357 napisał/a: | | czy takie coś może się dziać od złej liczby oktanowej paliwa? | Jeżeli korektorem jest ustawiona zła wartość liczby oktanowej to myślę że jak najbardziej |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Maj 2012, 11:36
JoeMix, Jest ustawiona na E95 i zworka nie była ruszana. Tylko w dzień awarii zalałem 30L.
Jak wrócę ze studiów to przełączę ją na E91. Mam nadzieję, że to tylko wina paliwa. |
1,4EFi |
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Maj 2012, 18:07
| a sprawdzałeś już silnik krokowy i cpp ?? może tam siedzi wina z wariującymi obrotami. |
_________________ Moja Landara |
acti357
Imię: Wiktor
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Maj 2012, 09:54
może ta twoja radosna twórczość coś nie hula a tak serio może sprawdź przewody lub może pompa paliwa się kończy. |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Maj 2012, 17:37
Po tygodniu oczekiwania w suchym garażu mamy małą aktualizację. Teraz nie odpala już wcale...
UP,
Teraz udało mi się odpalić, ale nic poza tym się nie zmieniło.
Sprawdziłem wtryskiwacze, nie leją, dają ładną mgiełkę. |
1,4EFi |
robi
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Robert
Wiek: 51 Dołączył: 22 Cze 2012 Posty: 1 Skąd: internet
Wysłany: 24 Cze 2012, 18:47
| Witam czy możecie mi podpowiedzieć gdzie znajdę zworkę w fieście model 1,4 i CLX z 1992 pozdrawiam robi |
