Tagi tematu: immobilizer, mk5
[MK5] Dioda od immo- jak podłączyć ?
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 11 Maj 2012, 20:40   [MK5] Dioda od immo- jak podłączyć ?
Jako że zamontowałem sobie uniwersalny komputer w miejsce fabrycznego zegarka i wykorzystałem 3 przewody które go zasilały, pozostał mi jeden od immo do którego chciałbym podłączyć diodę ale nie bardzo wiem jak bo ten przewód jest chyba sterujący bo prąd to ma znikomy, no i jak mam błąd jak nie jest podłączona dioda co mnie trochę irytuje. Ma ktoś pomysł jak to podłączyć ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 12 Maj 2012, 20:32
Nikt nie ma pomysłu na to ???
Wysłany: 12 Maj 2012, 20:47
Rozebrać zegarek oryginalny i wyczaić "co i jak"... mało pomocne, ale czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze...
Wysłany: 14 Maj 2012, 09:27
zabka35i napisał/a:
A jak to obczaiłeś ze się zapytam?
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Maj 2012, 15:40
Bo wiem że od komputera idzie przewód do diody od immo . Więc jeżeli nie ma na tym ani masy ani plusowego prądu powyżej 0,01-0,02 to raczej jakieś sterowanie jest .
Wysłany: 14 Maj 2012, 15:50
No tak ale żeby zmierzyć prąd to musi być odbiornik podłączony i w szereg z odbiornikiem musi być przyrząd,,, ale mniejsza z tym, na kabelku albo pojawiają się ujemne (albo dodatnie) impulsy, więc pewnie trzeba kabelek doczepić do diody a diodę do masy (bo mało prawdopodobne aby do +12V)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Maj 2012, 16:09
Tak robiłem też ale nic to nie dało no chyba ze diodę miałem która potrzebowała większy prąd.
Wysłany: 14 Maj 2012, 16:17
Może miałeś LED 12V,,, a zwykły musi być (może),,, Pufcio, dał dobry i sensowny pomysł, rozgryzienie zegarka i wyczajenie tam co i jak,,,
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Maj 2012, 16:24
Miałem diodę od alarmu, a zegarka nie mogę coś znaleźć gdzieś go zapodziałem :)
Wysłany: 14 Maj 2012, 19:38
Dioda diodzie nierówna. W zależności od koloru potrzebuje innego napięcia do działania. Standardowa zdaje się jest czerwona, więc jak miałeś pod ręką białą, to nie dziw się, że nie działało :)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Maj 2012, 19:39
niebieską miałem :) to szukam czerwonej
Wysłany: 14 Maj 2012, 19:44
Może się to kiedyś komuś przyda:
Dioda:
- czerwona 1,7 - 1,8V;
- żółta 2,4V;
- zielona 2,4V;
- niebieska 2,8V;
- biała 3 - 3,7V;
Na wypadek gdyby się miał przyczepić jakiś upierdliwiec po kierunku elektrycznym/elektronicznym - to są średnie spadki napięć na diodach przy założeniu, że płynie przez nie prąd nominalny :P
Piter
rufffio
