[MK4] Świecą sie kierunki i wariuje centralny. |
gerni
Wysłany: 12 Maj 2012, 17:20 [MK4] Świecą sie kierunki i wariuje centralny.
| Prosze o pomoc,auto zony.Jadac w deszczu w pewnym momencie zapalily sie na stale kierunki i wariuje centralny.Zeby zamknac auto musialem odlaczyc akumulator.Mozecie mi cos podpowiedziec bo ja jestem laikiem.Z gory wielkie dzieki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 13:36, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 12 Maj 2012, 20:54
Musiałbyś mieć zwarcie na obydwu kostkach lamp... Tak czy siak, jeśli pojęcie o elektryce masz zerowe, to za dużo nie wymyślisz, bo do podstawowego sprawdzenia przydałby się miernik... To, co możesz zrobić, to odpiąć kostki od lamp i sprawdzić czy w środku jest mokro, względnie obejrzeć kable i zobaczyć czy przypadkiem nie są przetarte.
Druga opcja to uszkodzenie przekaźnika świateł awaryjnych.
Moglibyśmy prowadzić tu za rączkę kilka dni, ale łatwiej i szybciej będzie oddać auto do elektryka... |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Maj 2012, 21:24
| Pufcio, Ja bym obstawiał centralkę sterującą centralnym zamkiem(jeśli jest na pilota) |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:07
drjanusz - Twój traf jest tak samo dobry jak mój, tutaj z kolei trzeba by było rozpiąć centralkę - o ile, co napisałeś, jest na pilota |
drjanusz
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:19
Pufcio, | gerni napisał/a: | | .Jadac w deszczu w pewnym momencie zapalily sie na stale kierunki i wariuje centralny |
To dość jednoznacznie precyzuje kierunek poszukiwań |
Była Fiesta 1,1i
gerni
Wysłany: 14 Maj 2012, 07:07
| Temat sam sie rozwiazal.Po 2 godzinach auto wrocilo do normy.POdpiolem akumulator i jakby nic sie nie stalo.Pewnie gdzie sie woda dostala i wyschla.Dzieki za pomoc |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Maj 2012, 08:35
No, i jest prawie pewne że przy kolejnym deszczu znowu się dostanie i będzie to samo |
gerni
Wysłany: 15 Maj 2012, 07:27
| Pewnei tak tylko gdzie tego szukac |
drjanusz
Wysłany: 15 Maj 2012, 07:54
gerni, A może napisz czy masz centralny na pilota??? |
Była Fiesta 1,1i
gerni
Wysłany: 15 Maj 2012, 09:08
| Przepraszam-centralny na klucz-w sumie jakby byl na pilota to moze bym kluczem zamknal zamiast odpinac akumulator.Kierunkowskazy sie swiecily caly czas jak swiatla do jazdy,po przekrecaniu kluczyka zeby zamknac auto,zamek wyl a klamki wewnetrzne wracaly w pozycje otwarcia.W komorze silnika wyjalem wszystkie bezpieczniki i nic to niedalo-dalej kierunki sie swiecily |
Wysłany: 15 Maj 2012, 09:14
| Ja wcześniej zamykałeś/otwierałeś auto to kierunki mrugały? Miały jakieś inne zastosowanie poza standardowym? |
Wysłany: 15 Maj 2012, 10:12
| gerni napisał/a: | | W komorze silnika wyjalem wszystkie bezpieczniki i nic to niedalo-dalej kierunki sie swiecily |
Bo za to odpowiadają bezpieczniki wewnątrz auta... |
Wysłany: 15 Maj 2012, 10:19
| Bezpiecznik od kierunkowskazów zazwyczaj odpowiada za kierunkowskazu i awaryjne, jak centralkę się wpina to w 99,9% za tym bezpiecznikiem, wiec mruga światłami i przy zwarciu będzie świecić mimo wyjęcia bezpiecznika,,, |
Wysłany: 15 Maj 2012, 10:49
| Tyle, że kolega tu mówi o zamykaniu z kluczyka - a centralny w mk4 nie ma centralki - to są sprzężone ze sobą siłowniki typu master, nic więcej... Nie ma nawet podłączenia pod migacze. |
Wysłany: 15 Maj 2012, 10:59
| No ale z drugiej strony dziwne powiązanie - wariujący zamek + świecące kierunki, może ktoś dokładał centralny, taki na pilota bez pilota też działa,,, dlatego pytałem czy kierunki mu migały wcześniej w innej funkcji niż przewidziana fabrycznie,,, |
gerni
Wysłany: 15 Maj 2012, 16:36
| NIc nie mrygalo.Zamek zamykal na zasadzie przekrecenia kluczyka.Jak w jednych drzwiach byla zepsuta ta sprezynak od zamku to wlasnie tak klamki dzialaly-nie dalo ich sie zamknac tylko wariowaly,ale migacze pozostawaly w spoczynku tak jak powinny.A gdzie w srodku sa bezpieczniki? |
Wysłany: 15 Maj 2012, 16:42
| Na lewo od kierownicy, ukryte pod schowkiem/kieszonką. |
