[MK6] Czy jest instalacja do dodatkowych głośników ?
domel
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Maj 2012, 23:06   [MK6] Czy jest instalacja do dodatkowych głośników ?
Witam...
czy wersja 3D MK6 posiadaja poprowadzona instalacje do dodatkowych glosnikow na tyl??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Maj 2012, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Maj 2012, 08:42
domel, Jak będziesz miał trochę szczęścia to instalacji nie będzie,,,
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 10:04
Czyli jest szansa ze nie bedzie i bede musil sie bawic z podlaczeniem... :(
Wysłany: 20 Maj 2012, 11:48
Wolał bym wyciągnąć radio/zaślepkę i sprawdzić czy są kable na wtyczce, niż pisać na forum i czekać na odpowiedz która i tak może być niezgodna ze stanem w aucie,,,
DemptD
Wysłany: 20 Maj 2012, 12:35
bo po 1 jakbys nazwa dobrze temat to by wiecej ludzi tu spojrzalo, po 2 z tego co sie orientuje to w mk6 bylo to zalezne od wersji i chyba decyzji wlasciciela nawet..
Czerwono-czarna®
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 20:53
Sprawdzilem...jest pociagbnieta instalacja ale problem w tym ze cos jest nie tak...
podlaczylem glosniki,dalem na caly regulator i ledwo co slychac z tych glosnikow...
jaki moze byc powod??
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:01
Złe głośniki, źle ustawione radio, uszkodzona instalacja,,,
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:07
Glosniki podlczylem za miejsce seryjnych w przednie drzwi i dzialja bez zarzutow...proble pojawia sie tylko wtedy kiedy podlaczam pod ta instalacje pociagnieta dalej..
co do ustwienia radia to j mam wersje 2500 i watpie ze da sie cokolwiek ustawic(j nie umiem) jesli uszkodzona instalacja to chyb przy samym radiu a dostac sie tam to troche roboty jest...
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:21
Spróbuj z Balansem coś pokombinować.
Radio 2500 czyli jakie? Podałbyś Firme.
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:22
AccessX napisał/a:
Pewnie fordowskie,,,
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:24
Tak...fordowskie...chyb najprostrze jakie moze byc...(kaseciak) nie ma w nim balansownie miedzy przednimi a tylnymi glosnikami :(
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:26
Jak masz możliwość to pożycz od kogoś radio i wtedy sprawdź czy działają głośniki.
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:30
glosniki wziale od brata i dzialja jak pisalem wyzej.One sa dobre..problem z sama instalcja pociagnieta do tylu...wlsnie nie wiem dlaczego...jesli bede musial wyciagnac rdio to to zrobie ale wole wyprobowac wszystkie inne mozliwosci..
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:33
jesli one działają musisz tylko i wyłącznie sprawdzić instalacje, tez przechodzilem przez problem cichych glosnikow, ale podepnij wszystko od poczatku i bedzie gralo pieknie :-)
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:36
U Ciebie jak to wygldlo??
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:38
ja akurat wtedy mialem problem z zasniedziałymi stykami przy glosnikach, chyba... po rozlaczeniu i ponownym podlaczeniu bylo juz normalnie...
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:39
moe to pojwic sie przy kostce w radiu?przednie glosniki dziaj super...
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:41
Widzisz, ja poczytałem i wyczytałem ze radio samo wykrywa ile jest głośników,,, ale wykrywa to na przyłączeniu do zasilania, tak więc, trzeba akumulator odłączyć (lub odpiąc radio od instalacji całkiem), podpiąć 4 głośniki, akumulator podłączyć, wpisać kod,,, co prawda wątek dotyczył radia 3500 ale trafiła się wypowiedz ze w 2500 jest podobnie, więc warto spróbować,,,
Przy okazji trafiłem na ciekawy mod: http://www.youtube.com/watch?v=b6UXfNj4njk
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 20 Maj 2012, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:44
ciekawe czy w pozniejszych wersjach tez tak jest, ale ciekawe info,przyda sie. dzieki Joemix
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 22:45
aha... rozumiem... wiec zrobie jak napisals..mam nadzieje ze sie uda...ogolnie radio fajnie gra...ale troszke za cicho (musi byc moc) dlatego che jeszcze glosniki zalozyc...
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
