[Ogólny] Odkręcenie krokowca, plastikowy kolektor zetec
Wysłany: 25 Maj 2012, 16:54   [Ogólny] Odkręcenie krokowca, plastikowy kolektor zetec
Próbuje odkręcić silnik krokowy w zetecu 1.6. Górną śrubę odkręciłem, natomiast dolna kręci się wraz z tulejką. Jak to odkręcić? Wyszarpnąć śrubę wraz z tulejką? Próbowałem przytrzymać tulejkę i odkręcić śrubę, lecz nie jestem w stanie jej utrzymać. Jak potem to zmontować, by problem w przyszłości nie wystąpił?
kaktus
Wysłany: 25 Maj 2012, 16:57
A kolektor zamontowany w aucie czy luzem?
Wysłany: 25 Maj 2012, 16:58
Luzem
kaktus
Wysłany: 25 Maj 2012, 17:31
Na zdjęciu jest silniczek krokowy kolektor ma takie same mocowanie moim zdaniem najlepiej by było zaznaczone miejsca lekko nadciąć i wyciągnąć mocowanie z plastiku póżniej dać nakrętkę z podkładką
Wysłany: 25 Maj 2012, 17:46
Ogólnie krokowa zdjąłem masakrując główkę śruby. Tylko reszta śruby nadal siedzi w tulejce i pewnei jak już wkręcę nową, to problem powtórzy się przy kolejnym demontażu.
Czyli tulejkę po prostu wyszarpnąć wraz ze śrubą?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Maj 2012, 19:14
teraz to już możesz zapomnieć że tam przykręcisz krokówke i że będzie to szczelne
miałem to samo.
Wysłany: 25 Maj 2012, 21:36
Jakoś udało się wyciągnąć, lecz teraz tulejka trzyma się śruby i nihuhu nie pojdzie :P
Do tego pewnie dorobienie nowej tulejki będzie w cenie kolektora, a skoro Stunt_Man piszesz, że problemy ze szczelnością będą, to rozwiązaniem problemu będzie pewnie nowy kolektor.
Wysłany: 25 Maj 2012, 21:44
Wyciągnij to - będzie dziura, ale będzie dojście od spodu dziurą po zaworze, wpakuj od środka śrubę (gwintem do góry) do okola uszczelnij i wypełnij ubytki, nie wiem poxipolem lub czymś podobnym, zawór przykręcisz nakrętka,,, - w sumie skoro kolektor szmelc to niczym nie ryzykujesz a myślę że może się udać.
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
