[MK6] Muli przy dodawaniu gazu
tgrucha
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Maj 2012, 19:29   [MK6] Muli przy dodawaniu gazu
Witam kolegów,
od niedawna jestem nowym użytkownikiem Forda Fiesta 6 generacji. Autko jest z 2007r, silnik 1.3 w benzynie. Ostatnio pojawił mi się taki problem, a mianowcie przy przyspieszaniu, dodawaniu gazu zaczyna mulic i w sumie powli przyspiesza, delikatnie szarpie. Czy może to być problem z filtrem paliwa ? Może macie na to inny pomysł? Filtra nie wymieniałem, auto ma przejechane 65 000.
Wysłany: 24 Maj 2012, 20:17
Czas najwyższy na wymianę filtra paliwa :yes:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
pawel182
Wysłany: 26 Maj 2012, 10:14
Może to być jeszcze wadliwa sonda lambda.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 26 Maj 2012, 10:48
Na start do wymiany filtry paliwa i powietrza - koszty niewielkie, a wyeliminujesz główne możliwe przyczyny.
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 26 Maj 2012, 19:07
lambda jak lambda- różnie bywa, a przebieg dość skromny żeby już umarła.
Tak jak koledzy piszą- filtry wymienić i zobaczyć co będzie. Druga opcja- sprawdzić katalizator bo może się przytkał. Jak nic nie pomoże to wtedy zaczepiać sondę lambda
Mizer 59
rosomac
