Tagi tematu: alternator, ladowanie, mk6, obroty, oswietlenie, wspomaganie kierownicy
[MK6] Światła gasną, spada z obrotów, "kopie prądem&quo
yELOZR
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Tonio
Wysłany: 2 Cze 2012, 20:26   [MK6] Światła gasną, spada z obrotów, "kopie prądem&quo
Witam wszystkich !
Ostanim czasy mam pewien problem , a dokladnie mowiac m.in podczas cofania , dojezdzania do skrzyzowania itp. auto strasznie spada z obrotow i przy okazji przygasaja swiatla , radio , wszelakie oswietlenie i pokazuje sie kontrolka akumlatora . A takze dodatkowo chyba jakies przebicie jest bo strasznie " kopią " drzwi kierowcy . Moje pytanie przedewszystkim dotyczy czego to moze byc wina ? Samochod to Fiesta [MK6] 2.0 .
Dziekuje z gory za odpowiedzi !
Pozdrawiam !
eyes chico its everythin'
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Cze 2012, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Cze 2012, 22:33
W aucie nie ma takiego napięcia (za wyjątkiem układu zapłonowego pod maską) by kopało,,, jak obroty silnika spadają, to przygasanie wszystkiego jest (zazwyczaj) skutkiem tego a nie przyczyną,,, tak samo zapalająca się kontrolka ładowania na bardzo niskich obrotach jest skutkiem (są już za niskie i alternator się wyłącza/nie daje rady) a nie przyczyną,,,
yELOZR
Imię: Tonio
Wysłany: 2 Cze 2012, 22:38
@AccessX , przepraszam ale w natloku zdazylem tylko napisac to zapytanie dotyczace problemu , niebawem nadrobie i tamto :) !
@JoeMix hmm nie mialem na mysli doslownego kopania takiego ,ze nie moge dotknac drzwi , raczej chodzi o to ,ze czuc ze jest jakies przebicie :) . Czyli mam rozumiec ,ze to jest wina alternatora , ze podczas manewrow na niskich obrotach slabnie cala elektryka ?
pozdrawiam !
Wysłany: 2 Cze 2012, 22:45
Nie,,, napisałem że słabniecie elektryki to skutek wolnych obrotów,,, jak kręcisz na postoju to pewnie masz wspomaganie które mocno obciąża silnik,,, i obroty lecą w dół,,, za tym lecą obroty alternatora, a jak przekroczą jakieś minimum to się wyłącza i wszystko przygasa,,, pytaj komputera czemu nie podbija obrotów jak spadają,,,
yELOZR
Imię: Tonio
Wysłany: 2 Cze 2012, 22:52
Ok! Dziekuje za pomoc oraz odpowiedz i postaram sie cos z tym wymodelowac , zobacze co z tego wyjdzie :)
Wysłany: 2 Cze 2012, 22:55
Prawdopodobnie we wspomaganiu jest czujnik który sygnalizuje potrzebę podwyższenia obrotów,,, spróbuj lekko go na gazie przytrzymać, jak problemu nie będzie to ewidentnie komp pozwala na zbyt niskie obroty silnika (nie podnosi) kwestia wtedy wyszukania dlaczego,,,
Wysłany: 2 Cze 2012, 23:10
może być elektryczno-hydrauliczne wspomaganie . Wtedy problemów może być kilka od złych obrotów silnika po zatartą pompę wspomagania i wadliwe czujniki skrętu . Zrób zdjęcie okolić zbiornika od wspomagania to się upewnisz .
yELOZR
Imię: Tonio
Ok ! Jeszcze raz wielkie dzieki jutro to sprawdze i dam znac co i jak :)
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
