[MK4] Odpowietrznik skrzyni korbowej |
maly198600
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 43 Skąd: gołańcz
Wysłany: 13 Cze 2012, 12:22 [MK4] Odpowietrznik skrzyni korbowej
Witam Forum :)Mam pytanie czy przy odłaczeniu przewodu od odpowietrznika skrzyni korbowej w fieście samochód powinien po odpaleniu bądz przy dodaniu gazu zaraz zgasnąć? Bo u mnie tak właśnie się dzieje . A czy przy wymianie tego zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej konieczne jest wymontowanie kolektora ssącego?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Cze 2012, 13:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Cze 2012, 12:38
| Tak, aby uzyskać ssanie układ jest podłączony zazwyczaj za przepustnica, więc jak rozłączysz to silnik labo wyje albo gaśnie, tak czy siak z dziurą pracować dobrze niechce i nie jest to awaria (ze szczelnie zatkaną też dobrze chodzić nie musi) |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 13 Cze 2012, 14:02
| maly198600 napisał/a: | | Mam pytanie czy przy odłaczeniu przewodu od odpowietrznika skrzyni korbowej w fieście samochód powinien po odpaleniu bądz przy dodaniu gazu zaraz zgasnąć? |
nie, jak odłączysz to silnik będzie ssał lewe powietrze i wejdzie na wysokie obroty
| maly198600 napisał/a: | | A czy przy wymianie tego zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej konieczne jest wymontowanie kolektora ssącego?? |
nie widzę innej możliwości, bo tam nie ma jak ręki włożyć |
