[MK3] Przednie wycieraczki czasem nie działają |
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 13 Cze 2012, 21:58 [MK3] Przednie wycieraczki czasem nie działają
Jak w temacie. Czasem zdarzy się tak, że wycieraczki przednie przestają działać. Miało to miejsce np. 2h temu podczas ulewy, musiałem zjechać, włączam wycieraczki (pozycja nie ma znaczenia), wysiąść i po dotknięciu jednego z ramion wycieraczek, zaczynają pracować bez problemu. Po jakimś czasie znowu problem może wystąpić. Ma to miejsce nie tylko podczas deszczu. Raz chciałem przemyć sobie szyby spryskiwaczem w słoneczny dzień i było to samo.Kilka miesięcy temu również przestały działać w najmniej odpowiedniej chwili, najechałem na dziurę i zaczęły znowu pracować.
Jest to po prostu niebezpieczne!!!!!!!!!!!!
Przełącznik zespolony nie ma nic do tego na 100%, gdyż aktualnie mam założony inny i objaw jest ten sam. Wycieraczka tylna działa bez problemu.
Moje pytanie: Gdzie szukać problemu? Czy jest jakaś regulacja sprzężenia ramion? Czy może silniczek nie domaga. Nie wiem już sam.
Pomóżcie, bo to na prawdę przypał tak jeździć... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Cze 2012, 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wysłany: 13 Cze 2012, 22:11
Silniczek może mieć przypalone komutatory albo szczotki się kończą. Stanie w jednym miejscu i nie przewidzi prądu, dopiero jak go ruszysz i się przestawi to działa.
Wyjmij silniczek i papierem przeczyść komutatory |
jest i modneo
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Cze 2012, 22:14
luki, jak wyjąć ten silniczek - za wiele miejsca to tam nie ma |
luki
Wysłany: 13 Cze 2012, 22:23
najlepiej by było cały mechanizm wyjąc.
1.Odkręcasz ramiona wycieraczek.
2. Zdejmujesz takie nakładki na podszybiu pod nimi są śruby bodajże na klucz 22, odkręcasz je mechanizm powinien delikatnie wejść do środka.
3. Podnosisz maskę okręcasz 2 sztuki blachy na ścianie grodziowej
4. odkręcasz mechanizm on jest przykręcony 3 albo 4 nakrętkami na klucz 10
5. opinasz kostkę z kablami.
6 wyjmujesz cały mechanizm
7 odkręcasz silniczek
8. czyścisz
9 składasz w odwrotnej kolejności i cieszysz sie z działających wycieraczek albo i nie |
jest i modneo
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Cze 2012, 23:38
Ok, dzięki luki |
