Tagi tematu: szarpanie, zetec
[MK3] 1.8 ZETEC - szarpanie na zimnym silniku
Wysłany: 16 Cze 2012, 00:05   [MK3] 1.8 ZETEC - szarpanie na zimnym silniku
Siemanko, od dwóch tygodni auto ma focha.
Na zimnym szarpie i to ostro, tak jakby brakowało paliwa. Jak się rozgrzeje to już nie szarpie mocno, choć nie znika do końca.
Auto nie ma powera jak miało czy na zimnym czy na ciepłym.
Pomierzyłem IAT, ECT, TPS w normie, wymieniłem przepływomierz i bez zmian. Nowy filtr paliwa, olej i filtr oleju nie zmieniły stanu pracy.
Jutro będę podmieniał cewkę, przewody WN, listwę wtryskową.
Nie sprawdzony pozostaje czujnik wału i wałków rozrządu.
Ma ktoś jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Cze 2012, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Cze 2012, 00:09
luk-90, u mnie na zimnym auto się nie wkręcało i szarpało strasznie podczas jazdy gdy ciśnienie paliwa było zbyt małe.
Wysłany: 16 Cze 2012, 00:13
zmierz ciśnie ie na listwie
na zimnym szarpie straszliwie, jak się rozgrzeje to przestaje PRAWIE szarpać, ale nie ma takiej mocy jak na Torze miało, od ok 3,8-4 tys obr nie ma pier**lnięcia tylko po prostu jedzie, nie mam za bardzo możliwości zmierzenia ciśnienia, ale mam drugą listwę więc jutro podmienię. Cieśnienie nie zmierzę zwykłym manometrem?
Najdziwniejsze, że to tak z dnia na dzień się zepsuło
Wysłany: 16 Cze 2012, 00:21
jak się rozgrzeje to niby mniej paliwa potrzeba :P A kopa nie ma, bo paliwa jest na styk.
luk-90 napisał/a:
Ja mierzyłem takim czymś: http://allegro.pl/cisnien...2418775036.html . Sprzęt jednorazowy - benzyna go rozpuscila, ale raz coś pokazał :P . Miałem normalny manometr do mierzenia ciśnienia paliwa, lecz z tysiąca końcówek, akurat takiej nie było.
Wysłany: 16 Cze 2012, 00:54
Ja słaby z benzyniaków, ale o takich objawach słyszałem jak pompa paliwa umierała (lub po prostu była do dupy) :D
luki
Wysłany: 16 Cze 2012, 07:48
podmień czujnik temp na kompa. Miałem podobny objaw jak ty zaraz po swapie, pomierzyłem go wydawał sie ok
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
BuMeL
Wysłany: 16 Cze 2012, 08:33
U mnie pierwsze 500m też trochę szarpie i jest słaba na niskich obrotach, po wymianie czujników ostatnio mocno odżyła, od paru dni już intensywnie przymierzam się do wymiany pompy, która też leży u mnie z rok pod biurkiem.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 16 Cze 2012, 09:52
zobaczy się to co wyżej wymieniłem, potem pompa paliwa będzie do wymiany
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 16 Cze 2012, 11:17
Miałem podobny problem. Auto odżyło dopiero na 3, czy 4 przepływomierzu, a na koniec okazało się, że wiązka od przepływomierza jest uszkodzona i jazda zależała od tego, jak się ułożyła wiązka.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Cze 2012, 11:44
Także miałem niedawno podobnie, szarpanie na zimnym i na ciepłym też się zdarzało. Pomogło wyczyszczenie i poprawienie wtyczki od przepływki, chociaż możliwe że tak jak u blood_brother2 gdzieś nie kontaktuje dobrze wiązka. Jestem pewien że to to pomogło bo nic innnego wtedy pod maską nie dotykałem, a do dziś nie zadławił się ani na chwile :)
była sobie RS`ka...
BuMeL
Wysłany: 16 Cze 2012, 11:57
Dobrze wiedzieć.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 16 Cze 2012, 12:14
Tylko ja całą wiązkę przeryłem przed swapem i wszystkie babole usunąłem za wczasu. Dzisiaj do sklepu jeździłem autem i skłaniam się do pompy paliwa, chyba wyzioneła ducha, słabo ją słychać
Wysłany: 17 Cze 2012, 20:57
Dziwnie duże ciśnienie w układzie chłodzenia, ciekawe czy uszczelka pod głowicą nie walnęła :głowąwmur:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Cze 2012, 21:09
luk-90 napisał/a:
a co? mierzyłeś?
Wysłany: 17 Cze 2012, 21:13
nie mierzyłem, wiem, widzę i czuje kiedy z moim autem jest coś mocno nie tak. Układ chłodzenia nie zachowywał się tak jak w tej chwili jeszcze z miesiąc temu. Zmierze kompresje i będę wiedział
Wysłany: 18 Cze 2012, 17:51
Kompresja na garach 12-11,5-12-12,8(prawie 13)
Podmienione zostały wtryski, regulator cisnienia paliwa, cewka, świece(dwie miały prawie out), przewody WN. Zrobiło się lepiej, ale duzo brakowało do tego co było. Ostatnią rzeczą była pompa paliwa i to ona okazała się winowajcą. Sikała w baku i tylko część paliwa była pompowana do listwy wtryskowej.
Zakupiłem nową oryginalną pompę paliwa do mk3 EFI i bangla jak ta lala, o dziwo wraz z nową pompą układ chlodzenia znormalniał, nie jest już zapowietrzony i nie ma tam aż tak dużego ciśnienia. Teraz to dopiero się drze :rotf
Pufcio miał rację, pozdrawiam wszystkich, którzy wspomogli :yes: :ok: Temat do zamknięcia
Wysłany: 18 Cze 2012, 20:26
Zbyt uboga mieszanka = silnik nadmiernie się nagrzewa = problemy z układem chłodzenia :)
Oby teraz służyło przez długi czas <8>
Wysłany: 18 Cze 2012, 20:32
a jużeś chcioł głowicę zwalać :P
dobrze że ogarnięta :ok:
Wysłany: 18 Cze 2012, 20:49
nie chciałem, ale czlowieka łapał już czarny scenariusz. Napie**ala teraz zdrowo. Zobaczysz w lipcu Kuba:devil: Jak znajdę czas i pożycze klucz dynamometryczny to wrzucę wałki z 2l :rotfl:
Także jestem zadowolony i przy okazji wiem, że wszystkie inne układy są sprawne :rotfl:
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
