Tagi tematu: led
[MK7] Instalacja świateł do jazdy dziennej LED
xxyy777e
Wysłany: 22 Cze 2012, 11:46   [MK7] Instalacja świateł do jazdy dziennej LED
Założyłem ostatnio światła do jazdy dziennej typu LED, wszytko wygląda jak fabryczne rozwiązanie.
Kupujemy światła do jazdy dziennej.
NSSC DRL 510HP
http://rad-sat.home.pl/sk...0hp-p-3079.html
Do kupienia za 160-200 zł
Nie chciałem niszczyć zderzaka oraz mieć przejść na stacji diagnostycznej, że lampy w złych miejscach dlatego pozbyłem się lamp przeciwmgielnych których przydatność jest znikoma jak się używa 3 razy w roku. LED'y do jazdy dziennej założyłem w oryginalne
miejsca po przeciwmgielnych. Wygląda wszytko estetycznie jak z fabryki.
Do tego elektryka ładnie przełącza światła drogowe/LED
LED'y zapalają się po włozeniu kluczyków do stacyjki.
Gdy jest ciemno/jasno automatycznie lampy przełączają się drogowe/LED
Fiesta Van Trend 1.4 TDCI
Sprzedam: Fiesta Van Trend 1.4 TDCI
http://www.fiestaklubpols...8&highlight=mk7
Ostatnio zmieniony przez xxyy777e 22 Cze 2012, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Cze 2012, 12:20
Zaglądając do tego tematu spodziewałem się, że zobaczę instrukcję krok po kroku jak je podłączyć, a tu zonk, tylko fotki na aucie... :9: Z linku zobaczyłem że mają wtyczki, pod co się je podłącza :?:
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Cze 2012, 12:48
z technicznego punktu widzenia powinienes teraz miec przejscia na stacji za niesprawne swiatla przeciwmgielne :-P
tez chcialem tak zrobic, ale Paula byla za nieusuwaniem halogenow
ciekawi mnie, czy odczujesz mniejsze obciazenie silnika i wplyw na spalanie - tylko taki realny i zmierzony, a nie psychologiczny
Ostatnio zmieniony przez MisiekT 22 Cze 2012, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
xxyy777e
Wysłany: 22 Cze 2012, 14:19
Instrukcje jak je podłączyć jest dołączona do lamp.
MisiekT napisał/a:
z technicznego punktu widzenia powinieneś teraz mieć przejscia na stacji za niesprawne swiatla przeciwmgielne :-P
Zapewniam Cię, że nie ma żadnego problemu na stacji diagnostycznej. Byłem niedawno i diagnosta nawet na nie nie zwrócił uwagi. Natomiast w moim poprzednim pojeździe zawsze miałem pytania o lampy led. Miałem jakieś podłużne paski led'owe gdzieś na wlocie powietrza do chłodnicy, za każdym razem na przeglądzie były wątpliwości czy są we właściwym miejscu...
MisiekT
Wysłany: 22 Cze 2012, 14:39
xxyy777e napisał/a:
ja wierze, ze nie ma i ze nikt na to nie zwroci uwagi...
Wysłany: 22 Cze 2012, 15:31
Przednie światła przeciwmgielne nie są obowiązkowe,,, ale wywalenie ich i wstawienie LEDów dla mnie jest odpowiednikiem wsadzenia 80L butli LPG w bagażnik,,,
MisiekT
Wysłany: 22 Cze 2012, 15:46
nie są obowiązkowe
nie sa... ale zdaje sie jak juz je masz to nie mozesz od tak zdemontowac nie wywalajac instalacji... w praktyce jakby diagnosta bardzo chcial sie czepiac, to pewnie by sie czepial
Wysłany: 22 Cze 2012, 16:03
Możesz zdemontować i nikt Ci nic złego nie powie - nie są obowiązkowe,,, nie ma świateł, co kogo obchodzi instalacja,,, ale za światła które nie są obowiązkowe a są niesprawne (np. halogeny ale niepodłączone) normalnie należy się mandat za niesprawne auta.
xxyy777e
Wysłany: 22 Cze 2012, 16:28
Nie żartuj co częściej używasz ? Halogeny przeciwmgielne czy lampy do jazdy dziennej ?
Odpowiedz oczywista stąd demontaż halogenów przeciwmgielnych które używam kilka razy do roku. Poza tym tak naprawdę niewiele poprawiają widoczność podczas mgły.
Chciałem pokazać, że w fabryczny zderzak można włożyć LED'Y bez cięcia plastików, wszytko elegancko pasuje w fabryczne miejsca montażowe.
Wysłany: 22 Cze 2012, 16:34
xxyy777e napisał/a:
Oczywiście że halogenów, świateł do jazdy dziennej nie używam bo mam od tego mijania, to tak samo jak byś powiedział: Nie żartuj, lepiej jeździć na paliwie po 3 zeta czy mieć wolny bagażnik - każdy ma inne priorytety, jeden woli jeździć taniej inny mieć pusty bagażnik. Ja do LEDów osobiście nic nie mam, pod warunkiem że użytkownik wie kiedy z LEDów na zwykłe się przełączyć (z tego co widze po drogach to większość nie wie niestety),,, więc nie neguję ich montażu na aucie, po prostu wyraziłem swoja opinię.
MisiekT
Wysłany: 22 Cze 2012, 16:36
nie no, dzienne maja sens - ale pod warunkiem ze sa b. dobre i poprawnie zamontowane... osobiscie jestem za, ale przekonanie mam tylko do markowych producentow i jak juz to wsadze jakas helle albo philipsa
xxyy777e
Wysłany: 22 Cze 2012, 17:29
Tak jak napisałem LED'y automatycznie się przełączają na drogowe i na odwrót w zależności od oświetlenia. Instalacja jest podłączona do czujnika zmierzchu na przedniej szybie
Dam znać za kilka miesięcy jak się spisują.
MisiekT
Wysłany: 22 Cze 2012, 18:25
xxyy777e napisał/a:
tak w ogole to mam nadzieje, ze masz na mysli swiatla mijania? :fox:
Wysłany: 22 Cze 2012, 19:54
A swoją drogą to tytuł tematu powinien brzmieć mniej-więcej tak: "Podmianka p.mgłowych na dzienne", bo obecny sugeruje instrukcję montażu i podłączenia do instalacji... :9:
Wysłany: 22 Cze 2012, 21:19
Ano,,, czyli leje deszcz, ale jest widno i połowa aut na ledach które ledwo widać posuwa,,, :sad:
MisiekT
Wysłany: 22 Cze 2012, 21:27
ale to nie problem przelaczania, tylko ledow za 50 czy chocby 150zl... znajdz mi kogos na hellach kto jest niewidoczny :rotfl:
Wysłany: 22 Cze 2012, 21:43
No nie wiem, przecież nie zatrzymuje ludzi i nie pytam co za badziewie tak założył, jasne ze markowe światła lepiej świeca, ale nie zmienia to faktu ze przy zmniejszonej przejrzystości powietrza jaka jest w deszcz masz włączyć światłą mijania lub przednie przeciwmgielne lub oba jednocześnie,,, a na drodze w deszcz (lub po wieczorami, jak teraz, niby 21 i jest jeszcze widno ale nie przesadzajmy) co drugie auto jakie ma LEDy zapuszczone jedzie jak to się mówi inkoguto,,,
artax
Imię: Darek
Wysłany: 22 Cze 2012, 22:44
Kolega napisał ,ze ma czujnik zmierzchu.U mnie jak zaczyna padać = zachmurzenie, czujnik przełącza z led na mijania.Ale faktem jest ,ze przy braku czujnika trzeba pamiętać.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
xxyy777e
Wysłany: 23 Cze 2012, 21:34
Z tego co zauważyłem podczas normalnego deszczu za dnia również automatycznie przełączają się lampy mijania. Mam je krótko, być może gdy opady są niewielkie i jest słonecznie mogą się nie przełączyć. Tym niemniej mogę wymusić jazdę tylko na lampach mijania.
LED'y przełączają się automatycznie na światła mijania przy włączonym przycisku AUTO.
Podczas jazdy na LED'ach w trybie auto gdy następuje przełączenie na lampy mijania na zegarach zapala się lub gasi dioda sygnalizująca jazdę na lampach mijania.
Czujnik zmierzchu na przedniej szybie jest naprawdę wrażliwy na światło i wystarczy niespodziewany wjazd w jakieś zacienione miejsce i momentalnie lampy się przełączają.
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 23 Cze 2012, 23:36
[quote="xxyy777e"]
Może nie poprawiają widoczności z Twojego punktu widzenia, ale zapewniam Cie ze ten cos jedzie z naprzeciwka napewno dużo wcześniej Cie zauważy, a tu chyba też i to chodzi ;)
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Światła led do jazdy dziennej
vegeo Tuning stylistyczny 34 27 Kwi 2015, 21:33
Rzepka
Brak nowych postów światła do jazdy dziennej LED
boski Elektryka ogólna 9 27 Wrz 2017, 18:48
