[MK4] Wskaźnik paliwa przekłamuje
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Cze 2012, 16:32   [MK4] Wskaźnik paliwa przekłamuje
Witam.
Po przełozeniu zegarów z obrotomierzem z fiesty 1.25 do mojej wskażnik paliwa coś działa ospale.10 litrów zaleje a pokazuje prawie nic.Co radzicie Panowie.Zakładam,że bak w 1,25 i 1,3 jest taki sam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Cze 2012, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Cze 2012, 16:36
Przełóż sobie wskaźnik ze starych zegarów.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Cze 2012, 19:05
to zalej do pełna. może ten pokazuje dobrze, a w ogóle to od kiedy wskaźnik fiesty pokazuje dobrze?
1% dla mojego syna
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Cze 2012, 20:33
Przełozyłem jak nalezy wskażnik orginalny fabryczny.i niestety nawet gorzej bo pokazuje całkiem nic.Tak jakbym zle podłaczył bo wogóle nie rusza.Teraz jeszcze raz złozyłem na nowo i bez zmian.A przeciez na tym chodził prawidłowo jeszcze tydzien temu.Wiem,ze powinienem zalac do pełna ale przecież 10litrów nie może być inaczej niz 1/4 baku.I tyle powinno pokazywać.
Wysłany: 23 Cze 2012, 21:08
Na włączonym zapłonie zewrzyj przewód sygnałowy do masy - przebij szpilką i dotknij do nielakierowanej karoserii - zobacz czy wskaźnik poleci na MAX,
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Cze 2012, 21:23
Acha ten przewód sygnałowy jest przy wskaźniku? A jak poleci do maksa znaczy,że sprawny?
Wysłany: 24 Cze 2012, 00:26
szynszyl napisał/a:
Od czasów mk4! :P Nie są to megadokładne wartości, ale jak pokazuje 0,5 to jest z grubsza pół, a jak zero, to lepiej podjechać pod dystrybutor, jeśli nie chce się auta potem pchać :rotfl:
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Cze 2012, 16:28
przełóż czujnik poziomu paliwa który jest w baku od tej z której masz zegary do tej do której je przełożyłeś. :D
Brak nowych postów [MK4] Wskaźnik paliwa nie chce opaść
jak dojsc do pływaka w baku
grucha0707 Elektryka ogólna 3 11 Lip 2013, 16:50
grucha0707
