Przesunięty przez: szynszyl 1 Lip 2012, 20:06 |
[MK3] Głośny wydech |
stosik
Wysłany: 1 Lip 2012, 15:48 [MK3] Głośny wydech
| Więc tak. Wydech ma 3 części. Ta pierwsza zaraz przy silniku jest chyba nie wymieniana od nowości, a przynajmniej na taką wygląda. Pozostałe dwie wymieniał poprzedni właściciel i stwierdził że założył sportowy wydech. I tu się pojawia pytanie czy jeśli wymienię tylko ostatnią cześć, czyli tłumik końcowy to wystarczy żeby obniżyć hałas? Bo teraz przy tych upałach i jeździe ze spuszczonymi szybami już ledwo wytrzymuje ten dźwięk. Dodam że po oględzinach na szybko nigdzie nie zauważyłem dziury, ale to jeszcze dokładnie sprawdzę. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lip 2012, 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 38 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 1 Lip 2012, 16:08
Portki->kat->tł. środkowy->tł. końcowy; tak powinno być ori...pytanie co masz za portkami i jaki masz ten końcowy wygar?
PS.Chyba nie ten dział |
stosik
Wysłany: 1 Lip 2012, 16:33
Pytanie co to są portki?
| Cytat: | | jaki masz ten końcowy wygar |
chodzi o nazwę?
Do mnie trzeba mówić prościej |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 1 Lip 2012, 17:01
Portki = kolektor wydechowy
No co to za tłumik sportowy...prościej się nie da. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lip 2012, 17:12
| gru napisał/a: | Portki = kolektor wydechowy
kolektor wydechowy = kolektor wydechowy
portki = rura łącząca kolektor i katalizator/tłumnik środkowy |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 1 Lip 2012, 17:15
| Od tego gorąca wali się w deklu. Dokładnie tak, portki zwane dwururką. |
stosik
Wysłany: 1 Lip 2012, 18:09
| No to tak. Od silnika idzie rura przez 3/4 auta. Później jest jedna puszka, kawałek rury, druga puszka i końcówka wydechu. Czyli wychodzi na to że nie ma katalizatora? A co to za tłumik nie mam pojęcia. |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 1 Lip 2012, 18:27
Takie coś?
Jeżeli tak, to może masz nieszczelność w układzie... |
stosik
Wysłany: 1 Lip 2012, 18:40
| No mniej więcej. Tam po lewej jeszcze powinno być coś dołączone w poziomie tak? |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 1 Lip 2012, 20:30
Plecionka -> katalizator...
Jeżeli masz te tłumiki co na fotce to nie są to żadne sportowe, tylko standardowe. Może masz po prostu któryś wypalony, plecionka puszcza lub jakiś spaw? Przejrzyj układ pod kątem nieszczelności. Najlepiej udaj się do tłumikarzy, powinni za friko powiedzieć co jest nie tak. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lip 2012, 20:42
| plecionka? w fieście? w mk3? gdzie? |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 1 Lip 2012, 21:29
| Ja widziałem, że sprzedawali kiedyś dwururke do 1.3 razem z plecionką? Plecionka była przed łącznikiem z katem. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lip 2012, 21:31
| pewnie że widziałeś. ale do mk4 |
