[MK6] Jak się dobrać do filtra powietrza.
Watzik
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 3 Lip 2012, 15:50   [MK6] Jak się dobrać do filtra powietrza.
Podejrzewam, że filtr powietrza znajduje się gdzieś na silniku pod plastikową obudową. Nie wiem jak ją zdjąć. Nie ma na tej obudowie, na zewnątrz, żadnych śrub ani uchwytów. Gdzieś na forum znalazłem parę fotek demontażu tego elementu, tylko różniącego się od mojego tym, że tam z przodu były dwie śruby mocujące a w mojej obudowie jak już wyżej pisałem nie ma nic.
Następne pytanie to, co potem jak już uda mi się ściągnąć ten plastik? Czy jeszcze coś muszę odkręcić, aby dostać się do filtra i na co muszę uważać, aby czegoś nie ułamać lub uszkodzić?
Watzik
Wysłany: 4 Lip 2012, 19:11
Ok. Wszystko jasne. W moim modelu auta ( silnik 1,3 duratec 8v) filtr powierza znajduje się pomiędzy silnikiem a chłodnicą, a nie tak jak myślałem, że na silniku.
Wielkie dzięki dla wspaniałego forumkowicza ,,Wiatraka 84,, który mnie oświecił.
Wysłany: 4 Lip 2012, 19:15
To dla potomnych mógłbyś fotorelację umieścić...
Watzik
Wysłany: 5 Lip 2012, 16:54
Pomyślę nad tym.
Watzik
Wysłany: 7 Lip 2012, 19:46
Odkręcić dwie śruby
Ostatnio zmieniony przez Watzik 7 Lip 2012, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Watzik
Wysłany: 7 Lip 2012, 19:58
Odczepić z dwóch zaczepów(na dole) pokrywę, poczym przesunąć ją delikatnie na bok.
Wyciągnąć filtr.
Watzik
Wysłany: 7 Lip 2012, 20:03
Włożyć nowy filtr, założyć pokrywę i przykręcić ją dwoma śrubami. To wszystko.
thug10
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Wrz 2012, 19:22
witam !
podepnę się pod temat :) .
Kupiłem wczoraj MK6 1.3 51kW.
Dzisiaj zacząłem grzebać. Doszedłem do tego gdzie jest firlt powietrza dokładnie we wskazanym przez Was miejscu.
Ale umieram z ciekawości co jest pod tą dużą plastikową pokrywą ???
Jest tam z 12 mocnych zaczepów więc odpuściłem sobie bo nie chciałem ich urwać. Ale ciekawość mnie zżera
Kris_dragon
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Wrz 2012, 11:39
tą pokrywę można zdjąć, żeby dostać się głębiej do silnika (jest przyczepiona na takich 4 bolcach wciskanych w gumowe obrączki), podpięte pod nią są przewody (prawdopodobnie) odpowietrzające, żeby powietrze wróciło z powrotem do puszki. Taka puszka rezonansowa dolotu powietrza :)
PUCIO
Piter
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
SCHWARZ 1.4S
