Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 19:52 |
[MK3] Szmer po wciśnieciu sprzęgła |
Adzi22
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 78 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Lip 2012, 15:53 [MK3] Szmer po wciśnieciu sprzęgła
Witam od dłuższego czasu ciekł mi olej wszystko na to wskazywało że z pod miski olejowej i wczoraj sie za to zabrałem, wymieniłem uszczelke wlałem olej półsyntetyk 10w40 wczesniej mineralny 10w40. Oczywiscie jak na złość olej dalej cieknie ale dziś zauważyłem/usłyszałem że po wciśnieciu sprzęgła pojawia sie taki głuchy szmer nawet jeśli tylko musne pedał sprzęgła
prosze o pomoc |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Lip 2012, 16:08
| Adzi22 napisał/a: | | półsyntetyk 10w40 wczesniej mineralny 10w40 | Nie bardzo taki zapis,,, | Adzi22 napisał/a: | | dziś zauważyłem/usłyszałem że po wciśnieciu sprzęgła pojawia sie taki głuchy szmer | Łożysko oporowe czy wyciskowe - jak je tam zwał,,, to co naciska na docisk. |
Adzi22
Wysłany: 24 Sie 2012, 11:55
| witam ponownie zakupiłem nowy komplet sprzęgła w ulotce jest coś napisane o lożysku pilotującym moj problem zaczął sie własnie od szmerów po wciśnięciu sprzęgła aż własnie do teraz zużytego sprzęgła czy cały komplet jaki mam tj tarcza, docisk, łozysko oporowe wystarzcy czy potrzeba jeszcze jakieś łożysko |
Wysłany: 24 Sie 2012, 13:21
| Adzi22 napisał/a: | | ulotce jest coś napisane o lożysku pilotującym | Szczerze pierwsze słysze nazwę,,,
http://www.e-autonaprawa....pilotujace.html |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Sie 2012, 15:39
| Adzi22 napisał/a: | | w ulotce jest coś napisane o lożysku pilotującym |
w fieście tego nie ma |
Adzi22
Wysłany: 24 Sie 2012, 17:36
| w książce o fieście mk3 bodajze "naprawiam sam" w schemacie nie ma łożyska oporowego tylko dociskowe, czy jest to tylko jedno łożysko o różnej nomenklaturze ? w internecie po wpisaniu łożyska dociskowego na zdjęciach jest te łożysko które dostałem w komplecie nazwane łożyskiem oporowym |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Sie 2012, 18:09
oporowe, wyciskowe, dociskowe,
jeden członek |
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 26 Sty 2011 Posty: 55 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 18 Lis 2013, 19:25
witam. mam pytanie odnosnie sprzegła. a mianowicie tarczy sprzegłowej.
w niedawnym czasie posypało mi sie sprzegło, tzn łozysko wyciskowe scieło metalowy trzpień(na ktorym jest mocowane do dżwigni sprzegła) w efekcie czego rozleciało sie i wykroiło w docisku dziurę. wymontowałem skrzynię, wymontowałem docisk z tarcza. kupiłem docisk tarcze i łozysko. czesci pochodzily z takiego samego silnika jak mam u siebie. składajac wszystko zauwazyłem ze frez na tarczy nie pasuje do frezu ktory jest na wałku w skrzyni biegów. musiałem załozyc stara tarcze.
tak wiec mam pytanie czy tarcze sprzegłowe maja rózne frezy? |
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Lis 2013, 20:19
| zauwazyłem ze rożnica we frezie jest minimalna. a moze byc tak ze skrzynia jest z 1.1 i dlatego tarcze się różnią? Czy pojemność 1.1 i 1.3 mają takie same tarcze? |
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:54
| piotrek080292 napisał/a: | | Czy pojemność 1.1 i 1.3 mają takie same tarcze? |
Tak |
