[MK4] Wyciek płynu spod okolicy rolek (pompy?)
DewREW
Wysłany: 10 Lip 2012, 19:53   [MK4] Wyciek płynu spod okolicy rolek (pompy?)
Witam.
Zmagam się z różymi wyciekami z mojego silnika. Ciekło po misce olejowej, skapuje też spod jedej z rolej napinających pasek. Wymieniony przez mechanika został simering na wale czy jakoś tak, umyta została miska, olej nie skapuje, ale kapie dalej spod rolki. Gdy na postoju podlzę w te okolice karton to znajde tam po chwili pare kropel. Poinformowany zostałem, że to wyciek płynu chłodzącego i to by się zgadzało bo od niedawna troszke zaczęło go ubywac. Mam następującego pytanie, czy to można jakoś uszczelnić czy wymaga wymiany pompy wody? A jeżeli tak, to czy w moim silniku jest to skomplikowane, uporałbym się z tym sam i rozwiąże to kłopot cieknącego płynu?
Nie mogę znaleźć żadnego instruktazu co do przebiegu wymiany w moim samochodzie...
PS. czy ta pompa bedzie pasować i czy bedze solidna?
http://www.ecennik.integr...2,P,26,-1,43641
Wysłany: 10 Lip 2012, 21:17
Cieknie z pompy czy z pod pompy,,, bo jak z pompy to trzeba wymienić, jak z pod pompy to może wystarczy uszczelnić,,,
DewREW
Wysłany: 10 Lip 2012, 22:01
ech nie wiem, nie widzialem tego na oczy, widzialem tylko jak kropelki skapuja po bloku, przy jednej z rolek..
a jak uszczelnic to czym, jakis silikon, czy czego uzywa sie do takich rzeczy?
Wysłany: 11 Lip 2012, 04:56
Zdejmuje się pompę, czyści wszystko i składa na nowej uszczelce,,,
Brak nowych postów [MK4] Dym spod maski i wyciek oleju
aneta Mechanika 7 13 Lut 2011, 14:21
