Przygotowanie zacisków pod malowanie proszkowe, co i jak? |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 15 Lip 2012, 22:21 Przygotowanie zacisków pod malowanie proszkowe, co i jak?
Przyjmijmy za prawdziwe że będę malował zaciski farbą proszkową. Przygotowanie zacisku to piaskowanie. Tutaj problemu nie ma, wystarczy mieć odpowiednio duży drewniany kołek owinięty szmatą który wkłada się w miejsce tłoczka i prosi się o uważanie na ranty.
Ale w jaki sposób przygotować zacisk (i tłoczek - pomimo że niewidoczny mógłby być zrobiony, dla własnego widzimisię) do malowania proszkowego? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2012, 09:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Lip 2012, 05:58
| Tak samo,,, w zacisku musisz osłonić dobrze dziurę a w tłoczku cześć która pracuje w zacisku,,, |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 16 Lip 2012, 08:40
| malowanie to pikuś ,elementy wrazliwe osłonisz nawet tasma papierową ,problemem jest osłonięcie elementów przed piaskowaniem . Bo przed proszkiem zwyczajowo piaskuje sie element |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
Wysłany: 16 Lip 2012, 08:49
| A jak złożony (i wciśnięty) piaskować/malować? A po tym zabiegu wymienić gumki? A dwa to w ogóle jest sens malowania tłoczka? |
Wysłany: 16 Lip 2012, 22:43
| JoeMix napisał/a: | | A jak złożony (i wciśnięty) piaskować/malować? A po tym zabiegu wymienić gumki? A dwa to w ogóle jest sens malowania tłoczka? |
tłoczków to ja bym nie malował co innego zaciski i jarzma.
piaskowałbym złozony zacisk .
gumy szlag trafi wiec do wymiany .Do malowania gumki zedrzec bo i tak spłyną w temp ponad 200 stopni.Do malowania w otwór tłoczka wcisnac papier, gwinty zabezpieczyc albo lekkko wkrecic sróby . czy ma sens malowanie ? pewnie ze nie .ale proszek wyglada ładnie i jest najtrwalsza powłoka.Fabrycznie malowane zaciski zazwyczaj sa malowane własnie proszkowo |
