[MK3] Problem z odpaleniem
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 15 Lip 2012, 22:38   [MK3] Problem z odpaleniem
Witam szukałem na forum...było parę tematów ale nic nie pomogło
Od jakiegoś czasu mój klekot ma problemy z odpalaniem bez względu na temperaturę silnika
.Czasem wystarczy raz zakręcić rozrusznikiem i odpala , a czasem dopiero po 5 minutowym kręceniu odpala.. Odpalić odpala zawsze.Dodam że przy odpalaniu na pych wystarczy mu dosłownie 0,5 metra.
Teraz wymieniłem świece i przewody i nic.
Jakieś rady ?
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 18 Lip 2012, 22:30
Wielkie dzięki za tłumy chętnych do pomocy :) na was zawsze można liczyć...
Temat do zamknięcia.Sam doszedłem co było nie tak
Wysłany: 18 Lip 2012, 23:02
No to byś napisał, co było nie tak :|
ps. Ja wiem, że 1.1 klekocze, ale czytając pierwszy post myślalem, że jakiegos diesla masz. I potem czytam świece, przewody i mi sie error zrobił ;/
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 19 Lip 2012, 22:21
Przewody od CPP odpadły ... Polutowałem , zabezpieczyłem i śmiga jak nowy :)
Wysłany: 19 Lip 2012, 23:46
Czyli standard wałkowany od lat na forum,,,
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 20 Lip 2012, 18:46
przewody były pozrywane wewnątrz izolacji ...Wyszło mi to dopiero na kodach błyskowych :)
