[MK3] Problem z grzaniem się kabli. |
kamiloooo
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 14 Mar 2012 Posty: 11 Skąd: Żory
Wysłany: 17 Lip 2012, 09:03 [MK3] Problem z grzaniem się kabli.
| witam mam problem z elektryka w mojej fofi mk3 1,8.. problem polega na tym ze kable od masy mi sie grzeja . czym dluzej samochod chodzi tym sa cieplejsze i jak na cieplych kablach zdasze samochod nie moge go odpalic do momentu gdy kable ostygna.. prosil bym o jakas pomoc .. bo juz nawet powymienialem kable masowe na grobsze i nic to nie dalo :( ..Pomocy :( |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lip 2012, 11:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Lip 2012, 22:33
| Jakie kable,,, masy jest sporo w samochodzie,,, |
kamiloooo
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Lip 2012, 22:36
| od akumulatora..cala klema mi sie grzeje minusowa ... |
Wysłany: 17 Lip 2012, 22:43
| Wyczyść kołek, wyczyść klemę,,, skręć dobrze,,, zakonserwuj,,, |
kamiloooo
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Lip 2012, 08:22
| robilem to juz.. i nic ... caly czas sie grzeje... Czy istnieje mozliwosc ze mam gdzies zwarcie?? Jeszcze jedno moze mam gdzies nie tak podlaczona mase... Jak prawidlowo powinno byc zmasowany silnik? fofi jest po swapie i od tej pory dzieja sie rozne cuda, kolejna zagadka jest ciagle swiecacasie kontrolka recznego choc wszystko jest dobrze i nie wlanczajacy sie wentylator a wszystkie czujniki sa powymieniane.. |
Wysłany: 18 Lip 2012, 10:54
| Jeśli przewód z obu stron jest ok, znaczy ma pewny kontakt,,, to może jest za cienki,,, nie masz foty tego? |
Wysłany: 18 Lip 2012, 13:29
| kamiloooo napisał/a: | | Jak prawidlowo powinno byc zmasowany silnik? |
W praktyce powinieneś mieć co najmniej dwa kable masowe - jeden gruby, idący bezpośrednio od minusowej klemy akumulatora do silnika/skrzyni, i drugi, cieńszy, idący od minusowej klemy akumulatora do karoserii auta. W praktyce może być więcej, ale nie może być mniej. |
kamiloooo
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Lip 2012, 16:19
| no i mam tak zrobione... Z jakiego powodu moga mi sie grzac te kable i pozniej mam problem z odpaleniem samochodu... :( |
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:31
| A co się dzieje na ciepłych kablach, nie kręci czy kręci wolno,,,? Zdjęcie tych kabli będzie czy nie? |
kamiloooo
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:37
| zrobie w sobote fotki jak zajade na warsztat bo teraz robie na 14 i nie mam kiedy tam podjechac zeby zrobic fotki. zakreci raz a potem nic.... Jak ostygna to znowu kreci normalnie i odpala... |
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:50
| Problem taki ze np. kabel się grzeje bo idzie nim za duży prąd lub jest zły kontakt i są straty (a efektem jest ciepło) - kabel w żywym ogniu stanie ale dalej będzie nim szedł prąd, chyba ze coś tam się po utlenia, ale wtedy temperatura i jej spadek już nie mają wpływu - trzeba mechanicznie czyścić,,, |
