Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 15:12 |
[MK7] włączający sie wentylator |
nawrócony
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:00 [MK7] włączający sie wentylator
Czasami załącza mi się wentylator który chodzi dłuższy czas ( rośnie spalanie ) i chodzi nawet po wyłączeniu silnika ( 2-3min i się wyłącza ). Kilka razy nie wyłączył się w ogóle i nawet po odpięciu klemy po jej ponownym założeniu wentylator chodził. Mechanik wykasował błędy ale po 2-3tyg znowu miałem ten sam problem ( 2 razy ). Problemy pojawiały się nawet zimą. Nie jest to stały problem ale pojawia się co jakiś czas i jest irytujący a do tego zaświeciła mi się kontrolka oleju i mimo, że ten był wymieniony z filtrami 4m-ce temu i jest go wystarczająco kontrolka się świeci.
Gdzie będzie tkwił problem bo usuwanie błędów co 2-3 m-ce jest bez sensu |
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:04
| No usuwanie błędów bez usunięcia problemu które je powoduje jest bez sensu - zgadzam się,,, a jakie błędy? Proponuję zajrzeć do instrukcji co oznacza kontrolka oleju. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:39
| jeśli chodzi o wentylator to miałem juz takie 2 przypadki przez 2 miesiace uzytkowania - raz w upalny dzien + korek (na parkingu chodzil jeszcze ze 3 min) a drugi raz jak ostro dostał po dupie wiec wniskouje ze to normalne ;] |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:57
| jedyny problem, ktory widze to kontrolka oleju... wentylator dzialajacy nawet po wylaczeniu silnika to najzupelniej normalne zjawisko |
nawrócony
Wysłany: 18 Lip 2012, 15:09
Tylko dlaczego nie wyłącza się po tych 2-3min. Ostatnio chodził z 20min i dopiero odłączyłem klemę w pracy. Po pracy podłączyłem klemę a wentylator dalej chodził.
Co do kontrolki to w instrukcji jest, że może dostało sie paliwo i wymieszało sie z olejem? |
MisiekT
Wysłany: 18 Lip 2012, 15:16
| wentylator moze chodzic przez problem z jakims czujnikiem temperatury - podeslij zrzut z tych bledow co majster kasowal... |
nawrócony
Wysłany: 18 Lip 2012, 20:16
| Co do błędów to nie mam ich a kontrolka o której mówię to ta zółta |
gsmphone
Wysłany: 21 Sie 2012, 20:04
| Miałem/Mam ten sam problem..... wentylator chodził na tyle że rozładował akumulator(2,5h).... okazało się że nie wyłącza się z powodu przekaźnika którego styki się czasami blokują. W Serwisie Forda o tym wiedzą bo to podobno w któryś tam seriach z przekaźnikiem Omron było... wymienisz i będzie się wyłączać normalnie... Wymieniłem i się wyłacza z tym że wentylator też chodzi zaraz po odpaleniu i np przy wyłączonej kilmie. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 22 Sie 2012, 09:24
To ,ze po włączeniu klimy kręci to normalne.Natomiast ,ze włącza sie po odpaleniu auta (zakladam ,ze zimny silnik)to nie jest normalne.Chyba ,ze masz silnik od 'Garbusa"
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
Pit
Wysłany: 22 Mar 2013, 11:33
| gsmphone napisał/a: | | Miałem/Mam ten sam problem..... wentylator chodził na tyle że rozładował akumulator(2,5h).... okazało się że nie wyłącza się z powodu przekaźnika którego styki się czasami blokują. W Serwisie Forda o tym wiedzą bo to podobno w któryś tam seriach z przekaźnikiem Omron było... wymienisz i będzie się wyłączać normalnie... Wymieniłem i się wyłacza z tym że wentylator też chodzi zaraz po odpaleniu i np przy wyłączonej kilmie. |
Dokładnie ten sam problem mam i z tego co wiem to przekaznik, |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 22 Mar 2013, 17:43
| Pit, wypowiedz się coś więcej apropo tego przekaźnika |
oliwer21
Wysłany: 22 Mar 2013, 20:10
dokładnie, prosił bym o więcej info na temat położenia tego przekaźnika. Wiedzę dziś jakaś plaga bo też mam problem |
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 38 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 66 Skąd: Wawa
psstan
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 13 Wrz 2018, 09:46
| Witam, przekaźniki wyjmujemy na odpiętym aku? Wyjecie pozostawia błędy na komputerze? |
